Investig8or
Tijdens een opruimfase ( kuch wat een stof )vond ik een Hapé startonderbreker.
Lang geleden gekocht om in mijn auto te zetten , maar nooit gedaan.
Nu wil ik deze dus in de SV zetten.De informatie erbij is niet heel uitgebreid , en daardoor zou ik niet weten waar wat op aangesloten moet worden.Het WPH bood ook geen uitkomst , tenminste , tot nu toe.
De info in het boekje :
Battery Live > 12v accu
Earth > aarde
Ignition Live > op 15V (meestal acc stand)
AAin-AAout > startmotor
BBin-BBout > Brandstofpomp
CCin-CCout > Ontsteking
DD > geen aansluiting ( waarom zit ie er dan op? )
Ik heb eerst de aarde en Battery live aangesloten op de accu.En warempel , er ging een lampje branden Vervolgens dacht ik : als ik nou die ignition live en die startmotor aansluit , dan onderbreekt ie al.
Maarja , waar sluit je de Ignition Live op aan?Gezocht bij de fusebox , maar daar leek het niet te werken.
Dat liet ik zitten , en probeerde eerst de startmotor.
De AAin-AAout had ik aangesloten op het starter relay.Mooi dat de motor gewoon startte , dus dat zat niet goed.Zeker doordat de motor vanzelf probeerde te starten toen ik wegliep
Wie weet er wat meer van dit soort problemen en kan mij hiermee helpen?
Het gaat in eerste instanie dus om het aansluiten van de startmotorkabels en de ignition live.
Ik ga er zelf niet teveel mee kloten , ik heb aanleg om de zooi te laten doorbranden
Earth > aarde
