startprobleem intruder 1400
14 nov 2010
14
almere
Ik heb een intruder waarbij als ik start ik alleen een TIK hoor. De startmotoer draait niet rond. Deze heb ik eraf gehad en getest, Hij doet het wel. Daarnaast heb ik de accu een extra boost gegeven door deze op een andere accu te starten om te kijken of hij kapot was. Dit is ook niet het geval.
Wat kan het zijn en waar vind ik dit, hoe meet ik dit. Iemand een idee?????
dank voor de reactie alvast,
Hans
bananeman1001
2 feb 2008
11.339
17
die tik is het startrelais.
en dat komt omdat er toch te weinig stroom of vermogen voorhanden is om te kunnen starten
14 nov 2010
14
almere
ik heb ff gekeken de accu geeft bij het doormeten 13,7 V Daarna heb ik een lader op de accu gezet, terwijl de accu gewoon ingebouwd en aangesloten was. Het contact was overigens uit. De meter van de lader geeft om de 10 tellen een uitslag naar rechts ( kant van de lege accu op) en schiet dan weer terug. Is die accu dan echt overleden??
Hans
bananeman1001
2 feb 2008
11.339
17
Controleer eerst of de accupolen/kabel wel goed vastzitten. en zet er eens een accu bij met behulp van startkabels. start de motor dan wel, dan is de accu te leeg of overleden.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Bij 13,7 is je accu nog niet aan het cremeren toe, althans, ga ervan uit dat je hem niet van een laadapparaat afgehaald hebt.
Slechte massa, breuk in een kabel, die dikke rode, of die is uitgedroogd of voorzien van groene oxidatie, in die hoek moet je dat zoeken.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Deze kabel moet bij de voorste cyl. 1,5 - 2,5 mm hebben, en bij de achterste 1.0 - 2.0 mm, en dat is voor vlot starten.
