PvanderNeut
- 6 dec 2016
- 5
- 0
Beste dames en heren van het motor forum,
Eergisteren heb ik voor het eerst sinds 3 weken weer een ritje gemaakt op de motor. De accu trok het niet helemaal lekker om te starten, dus hebben we de motor aangelopen en daarna een mooi ritje gemaakt (uurtje of 2, met een keer opnieuw starten na het tanken), dit verliep allemaal soepeltjes.
Vandaag was het weer tijd voor een ritje, maar de motor start nu niet meer.
De startmotor draait rond, hij loopt op 1 cilinder (van de 2) als ik er een beetje gas bij geef, maar komt niet verder dan 1800 toeren. De tweede cilinder komt echter niet aan de pruttel en het blok schokt af en toe hevig waarna hij wat terugzakt in toeren.
Wat heb ik al geprobeerd?
Er zitten nieuwe bougies in, deze heb ik ook al omgewisseld om te kijken of het daaraan lag, maar hij blijft op dezelfde cilinder lopen. De bougies vonken allebei.
Het luchtfilter zit niet verstopt, deze ziet er nog goed uit.
De bougiekabel bij de slecht lopende cilinder zag er slecht uit, heb hier een stukje afgehaald en de bougiedop er weer ingedraaid. (Bougie vonkt nog steeds)
Bougie in de slecht lopende cilinder is wel nat, dus er is benzine in de kamer.
Heeft iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
