startproblemen...de volgende!
superrrjust
5 nov 2003
1.344
37
heemstede
ik ging net even rijden. Mijn cb-1 startte prima na circa 2 weken stilstand. Ik dus lekker stukje gereden. Zet de motor even uit (binnen wat pakken) en wilde weer starten. Draait de startmotor dus vrolijk rond maar de motor slaat niet aan? Als ik hem in zijn 1 zet en ik duw 5 meter loopt ie. Nog een stuk gereden, maar hetzelfde probleem?? Startmotor draait als een tierelier, maar ding slaat niet aan? Vaag hoor. Accuspanning ligt op 12.7 volt met de motor uit.
Verder zijn er pas 4 nieuwe bougies ingegaan, de kleppen zijn gesteld en de olie+filter ververst. Wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn?
Kanarie
4 sep 2003
36.694
40
Dodemansknop zal niet, want dan zou het ook tijdens het rijden gebeuren en is hij niet aan te krijgen met aanduwen.
Ik denk toch je accu. Je startmotor kan wel goed draaien, maar misschien net niet genoeg vermogen om de bougies goed te laten vonken.
Accuspanning hoort ook 14V te zijn.
Ook je verlichting uitzetten tijdens starten. Kan net dat beetje zijn...
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Er zijn Honda's waarbij de dodemansknop alleen de ontsteking uitzet en de startmotor vrolijk rond laat draaien, vandaar die suggestie.
superrrjust
5 nov 2003
1.344
37
heemstede
Ja zo'n dodemansknop heeft de cb-1 ook! Maar dat zal het niet zijn, want ik kan hem wel aanlopen (start dan meteen??) wel vreemd dat ding gelijk elektrisch startte nadat deze 2 weken stil had gestaan, en nadat ik hem warm gereden had niet meer elektrisch wilde aanslaan? Ben de accu maar weer eens aan het bijladen.
Turbo Mac.Kwek
22 apr 2003
920
Omg. Doetinchem
Meet je accu spanning eens als je start. 12,7 volt als klem spanning is goed, maar als je hem daarna start mag hij niet teveel wegvallen (accu defect)Uit mij bolle hoofd is de drempel rond de 8 volt.
Succes ;)
gt550
6 nov 2004
1.686
90
dongen
Misschien met startkabels aan een auto-accu als ondersteuning. Als hij dan wel staart is er misschien toch te weinig spanning.Bedacht me nog even: niet de automotor laten draaien als je dat doet, dan levert hij misschien te veel kracht en gaat er wat kapot. Ik doe dit altijd met mijn zijspan na de winter, dan put je de accu niet gelijk zo uit. Werkt prima.
gt550
6 nov 2004
1.686
90
dongen
hey thanx! goede tip :) Ik ga binnenkort weer even proberen of het over is. Maar het is kloteweer nu :(
Kloteweer? Er zijn maar twee soorten motorweer: 1. uitstekende motorweer (22 graden, zonnetje, weinig wind) en 2. goed motorweer = al het overige motorweer (beetje bluf mag toch?)
