Startproblemen met warme motor, Honda cbr 600f pc31
jan9015
19 mei 2009
243
Hej allemaal,
Sinds kort heb ik het volgende probleem.
Als ik de motor koud start werkt hij gewoon goed. Rijd ik er een eindje mee rond en moet bijvoorbeeld tanken en ik reken af en wil daarna de motor weer starten dan start hij heel moeilijk.
Soms moet ik hem ook nog aandrukken omdat hij anders niet aan de praat te krijgen is. Als wacht totdat de motor weer gedeeltelijk is afgekoeld start hij wel makkelijker!
Wat is hier het probleem dat hij slecht start?
Betreft: honda cbr 600f van 1996
Alvast bedankt!
Jan
MarkEverts
13 jul 2010
14
Terborg
Ik heb het zelfde probleem gehad met zijn GSX-R 600, deze was met een warme motor ook erg slecht te starten. Heb de accu vervangen, en nu is het probleem helemaal opgelost! Rijd toch wel een stukje zekerder!
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Eerst 2 snelle checks, in deze volgorde:
(1) controleer of de kabelklemmen goed vast zitten op brandschone accu-polen
(2) meet met draaiende motor en wisselend toerental het voltage op de accupolen en post de resultaten hier
Hybride
Zero S ZF 14.2
6 sep 2006
8.431
760
58
Het groene hart
Wat een mogelijkheid is, geringe interne brandsof lekkage langs een vlotternaald (carburateurversie toch ?).
Er lekt een beetje brandstof in de inlaat waardoor je de motor lichtelijk verzuipt en hij dus slecht start. Wacht je langer dan is die brandstof vervluchtigd waardoor je geen last hebt.
Bij mijn motortje (eencilinder) heb ik deze klacht inmiddels meermalen met succes opgelost door de vlotternaald schoon te maken. Nu is het asje van de vlotter ruim en dat geeft dezelfde klacht.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ja, ik vergat aan de choke te denken .... wordt de motor wel goed rondgedrukt door de compressie heen tijdens startmislukking?
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.283
110
Noord Holland
Aangezien het hier om een CBR gaat ben ik huiverig dat er iets is met je accu,SR of dynamo. zoals Willem zegt plaats de meetresultaten hier neer om het 1 en ander uit te sluiten.
jan9015
19 mei 2009
243
Tnx voor de reacties!
Ik ga er eind van de week waarschijnlijk mee bezig!;)
