Stator/Dynamo doormeten
kawa-dave
28 jun 2008
169
Den Haag
Dynamo´s doormeten
Ik meet de 3 wikkelingen door in Ohms meet ik 3 x 0,7 ohms
Wat is gemiddeld de weerstand van Stator/Dynamo van een motorfiets.
Alvast bedankt
OP de accu meet ik bij 4000 rpm 12,1 v en 9 amp laatstroom
ik heb al een nieuwe Spanningsregelaar gemonteerd.
Ik kan morgen pas een stekkertje maken tussen de dynamo denk dat deze tussen de 36 en 72 V zal liggen denk ik
Ik denk dat er iets mis is met de accu b.v. kortsluiting in 1 cel.
Je zou tussen 13.8 en 15 volt moeten meten en dan loop t er een paar ampere.
9A is veel te veel
motor gestart en heb de er accu tussen uitgehaald
en nog maal gemeten 12,4 V en 12Amp
Als dat de stroom is die de accu in gaat is deze zeker defect.
onder 13 volt is de laadstroom bijna nul en bij 15 volt zo'n 3a4 ampere.
Weet je zeker dat je geen mA meet?
Of ben je nou de stroom aan het meten van de spanningsregelaar naar de verbruikers?
Tenzij je de accu er tussen uithaalt en dus de stroom tussen de min en plus gaat meten. :o
Stroom moet je meten in serie niet parallel. Zo sloop je de spanningsregelaar.
Overigens is het beter om de spanning te meten tussen de aders van de dynamo.
Hij is dus de kortsluitstroom van de regelaar en dynamo aan het meten.
Ik denk niet dat de regelaar daar blij mee is.
Volgens mij is het niet mogelijk zo te meten want dan krijgt de ontsteking geen spanning.
