Sterke benzine lucht bij Vulcan 1500 A2 (1988)
Gerryw8
19 aug 2004
Sneek
Sinds een paar dagen ruik ik een sterke benzine lucht.
Heb uiteraard de tankdop en kraantje en slangetje al gecontroleerd, maar blijf het ruiken.
Maakt niet uit of ik nu wel of niet net gereden heb, of getankt heb.
Iemand een tip voor me.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
12
1? Benzinekraan is defect en laat de benzine doorlopen
2? vlotter blijft hangen
3? vlotter sluit niet goed
4? vuil in je vlotterkamer
5? benzinekraan zit vuil in
Zou maar gauw de oorzaak zoeken en de slangen van je benzinekraan er afhalen en checken!
Niet roken ..anders is het kaboom...ook al eens meegemaakt namelijk 8-)
Gerryw8
19 aug 2004
Sneek
Dank MrHawkeye. Ga ik snel naar kijken allemaal.
Maar is het logisch dat ik dan wel gewoon kan blijven rijden als er problemen met de vlotter zouden zijn, geen gehaper of wat dan ook te merken.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
12
De mijne bleef gewoon lopen maar op den duur ging het wel steeds slechter.
Pak eens een hamertje en geef eens een tik tegen de vlotterbakkies wel eerst benzineresten ff verwijderen
Bij stilstand zat die me toch een partij te stinken.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
12
ken iemand O-) die had ook eens een fiets die tot de laatste druppel leeg liep..25 liter op straat. B|
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
12
en je olie checken of die niet naar benzine ruikt..anders is je blok zo naar de gallemiezen.
zoja oorzaak verhelpen
olie en benzine weg laten lopen uit je blok
en nieuwe olie erin
en oliedrainplug van nieuwe ring voorzien
