WimNavigator
- 12 nov 2022
- 10
- 2
Ik kan jullie deskundigheid wel gebruiken. Motor is een Cagiva Navigator uit 2000.
Probleem: F1 melding na onderhoud.
Accu lijkt leeg te lopen
Luchtfilter vervangen, bougies vervangen. Koelvloeistof vervangen.
Symptomen:
FF melding
Niet willen starten na koude nacht. Raar klikkend geluid.
Kapot lampje achterlicht na onderhoud.
Uitval dashboard, knippers en achterlicht. Bleek een kapotte zekering te zijn. Inmiddels vervangen en boel doet het weer.
Historie:
Na gedane onderhoud deed hij het even prima. Motortje loopt aanzienlijk beter. Echter na km of acht bij de pomp ontdekt dat achterlicht defect was. Toen ook FQ melding die niet meer weg gaat. (Ook niet na ontkoppelen accu)
Vragen/vermoedens:
Kapot lampje, kapotte zekering= spanningsregelaar kapot?
Niet willen starten= kapotte accu?(is ooit leeg gestart)
Spanningsverlies, foutmelding door kapotte spanningsregelaar of ergens kortsluiting?
Verkeerde bougies erin? In wp-handboek staat dat de achterste cilinder een iets andere heeft.
Iemand een adres in omgeving Den Haag waar ik de Navi kan laten uitlezen?
Geplande acties:
Meten of het aan de SR ligt.
Adviezen?
Symptomen:
FF melding
Historie:
Vragen/vermoedens:
Geplande acties:
Adviezen?
