HappyWithHonda
- 28 mrt 2020
- 53
- 10
Heb ik ook gehad, dat was de benzinekraan. Revisie setje erin en opgelost.!
Ervaring leert beter een origineel Honda setje te nemen... ofnie BasmankoningHeb ik ook gehad, dat was de benzinekraan. Revisie setje erin en opgelost.!
Ik heb mijne ook opnieuw in de verkoop nadat de vorige koper niets meer laat horen.Voor mijn budget is de VTR inderdaad het beste dat ik kan vinden in zoveel opzichten, precies wat jij aanhaalt. Aprilia, been there, done that. No thanks. TL1000, ja, ook naar gekeken, maar vooral de eerdere modellen (die dus enigszins in het budget passen) hebben mij wat teveel kinderziektes. Ik heb wat zitten terugzoeken en ik las hier in dit topic dat iemand zijn VTR heeft laten afstellen bij Ruud in Goes en die daarna een nette 1:19 deed. Daar maak ik me dus niet zo druk om.
En.. ik heb al heel wat fietsen gehad, maar nog nooit een Honda. Dat lokt ook wel iets We gaan het dinsdag zien. Als de VTR van Robert mij bevalt, is jullie clubje een VTR piloot rijker!
Ik houd jullie op de hoogte
Zuinig is die niet. Erg snel wel. Is ex Battle of the twins racer. 124 pk aan het achterwiel.
Superbike stuur geen clipons meer aanwezig
Streetfighter geen kuipen meer
Extra blok zonder koppen.
Zit nu metalen tank op heb er een losse Carbontank bij die 10 liter meer inhoud heeft dan standaard.
Mooiste is de prijs. 1200,-
Is 2e setje origineel onderdeel.Leuk ding. Dapper dat je nog met originele NAKSEN rondrijd...
bedankt Basman, probleem zat denk ik in vacuumslang, hij liep goed maar moet er nog even de weg mee op.Brandstofkraan werking ok?
Gescheurd membraan van de gasschuif?
Vacuüm slang welke vd achterste cilinder naar de brandstofkraan loopt niet lek/klem?
Misschien eens voelen Ad uitlaatbochten ofdat er 1 cilinder minder mee doet? Synchronisatie punt vd voorste cilinder wel voorzien van een inbus boutje/is deze wel afgedopt (mocht er een nippel op zitten)?
Tps stekker goed aangedrukt?
En.. kan zomaar zijn dat een accupool niet goed vast zit..
Die van mij is ook ooit afgesteld bij Ruud. Zuiniger kan misschien wel maar 1:19 met een Storm heb ik nog nooit van gehoord en sta ik ook sceptisch tegenover .Voor mijn budget is de VTR inderdaad het beste dat ik kan vinden in zoveel opzichten, precies wat jij aanhaalt. Aprilia, been there, done that. No thanks. TL1000, ja, ook naar gekeken, maar vooral de eerdere modellen (die dus enigszins in het budget passen) hebben mij wat teveel kinderziektes. Ik heb wat zitten terugzoeken en ik las hier in dit topic dat iemand zijn VTR heeft laten afstellen bij Ruud in Goes en die daarna een nette 1:19 deed. Daar maak ik me dus niet zo druk om.
verste ooit wat ik gehaald heb is 205km waarvan 3lopen sensor in de tank stuk llampje ging niet branden
voor de rest is niet alleen de koppeling het probleem versnellingsbak zijn weer paar tandwielen minder hoog olie verbuik 3 x20 min op circuit assen 0,75liter olie erbij en hoop kleine dingetjes die de geest geven en algehele staat na 131k km is niet meer om over naar huis te schrijven
nu alleen kijken wat ik met de vtr doe zowiezo rempomp brembo rcs 19eraf en over op de speed triple en meerdere dingetjes knippperlichten rizoma meuk en dergelijke overzetten en dan kijken of die dikke devil demper netjes pas te maken op de speed triple
Volg...Voor mijn budget is de VTR inderdaad het beste dat ik kan vinden in zoveel opzichten, precies wat jij aanhaalt. Aprilia, been there, done that. No thanks. TL1000, ja, ook naar gekeken, maar vooral de eerdere modellen (die dus enigszins in het budget passen) hebben mij wat teveel kinderziektes. Ik heb wat zitten terugzoeken en ik las hier in dit topic dat iemand zijn VTR heeft laten afstellen bij Ruud in Goes en die daarna een nette 1:19 deed. Daar maak ik me dus niet zo druk om.
