Stotteren bij accelereren Burgman 400 1999
Genuine
20 jan 2009
40
Hallo,
Mijn burgman heeft de neiging om enigzins te stotteren tijdens het optrekken, en dat bij snelheden boven de 60. Hij pakt ook langzaam op, dat wil zeggen dat wanneer ik het gas open zet, hij stotterend begint en het enige tijd duurt (2 sec+) voordat er echt vermogen beschikbaar is. Daarnaast loopt hij maar 130 op teller (kan ook ouderdom zijn).
Het zou kunnen dat het membraan lekt en de gasschuif langzaam omhoog komt, maar dit verklaart stotteren niet volgens mij aangezien hij dan eerder te arm dan te rijk loopt of heb ik dat mis??
Half gas loopt hij ook met een stotter, heb wel eens vernomen dat dit niet geheel vreemd is bij eencilinder motoren.
Ik heb dit weekend de bougie vervangen en de oude zag er op zich prima uit, een beetje lichtbruin.
Wie heeft er tips? Kan ik het membraan bekijken zonder de carburateur er af te halen of is er een andere mogelijkheid om dit te testen?
Enlighten me!
Groeten,
Genuine
Robbinm
5 feb 2008
575
Hoofddorp
Membraan is het niet, als het goed is is het een viertakt. Die werkt met kleppen in de cilinderkop.
Hoeveel kilometers staan er op?
Genuine
20 jan 2009
40
Ik bedoel het vacuum membraan in de carburateur die de gasschuif omhoog trekt.
50k heeft hij gelopen.
No me jodas
15 nov 2007
3.929
Een bekend dipje in het begin bij het optrekken is normaal.
De meeste mensen zetten er dan een J- Costa vario op dan is het dipje weg.
Bij de nieuwere type's schijnt dit veel minder of niet te zijn.
Staan je kleppen wel goed.
Bij meer vragen stel ze dan hier: Burgman AN 400 K7
Daar zijn mensen van een 98 tot 09 Burgman type's en we zijn niet eenkennig.
Genuine
20 jan 2009
40
Kleppen zou kunnen, hij knal af en toe uit de uitlaat bij gas terug. Hij houd in als volgt:
Ik rij bijvoorbeeld 80 km per uur
Trek gas open
Begint stotterend op te trekken
Na 2 seconden is stotteren weg en volledig vermogen is aanwezig
Sjoerdnl
5 jun 2008
614
Je hebt het probleem zeker sinds het kouder en natter is geworden een paar weken terug? Is het vandaag al minder? Vandaag was het -1 en 's nachts -4 oid. De Lucht wordt nu droger.
Wat helpt is de scooter iets rijker zetten. Je kan ook injectie clean vloeistof er doorheen gooien. men krijgt dit ook vaak bij onderhoudsbeurten. (Forte motor power 1 of/en 2)
Ben benieuwd naar hoe het afloopt!
speedyrossi
5 okt 2008
342
Weet je zeker dat dit de hoeveelheid is die in een benzinetank van een scooter gaat en niet in die van een auto?
Dat maakt aanzienlijk verschil natuurlijk.
Robbinm
5 feb 2008
575
Hoofddorp
Injector reiniger zit al in veel brandstoffen. Zoals V-Power of Excellium.
Het dipje wat jij hebt is niet op te lossen met een andere vario, dat gaat om een heel ander dipje (is trouwens ook op te lossen zonder een dure vario aan te schaffen)
Jouw probleem ligt denk ik echt in een ander deel van het motorblok.
Waar je eens naar zou kunnen kijken:
Maak je carburateur van top tot teen en van binnen en buiten brandschoon, vervang de gasschuif mocht hij versleten zijn.
Dat je topsnelheid niet meer zo hoog is kan aan een aantal dingen liggen:
Versleten v-snaar
Versleten rollen in de variateur
Versleten variateur
Kool in de verbrandingskamer, uitlaatkanalen van de cilinderkop, de uitlaat zelf
Verminderde compressie door slijtage aan de cilinder en/of zuigerveren.
Wellicht hebben de twee iets met elkaar te maken.
stradje
16 jun 2008
965
13
Heb je al gedacht aan water in de tank en/of bougieproblemen? Dat was ooit in mijn brommertijd nog weleens de oorzaak van dit soort problemen. Met de Burgman heb ik het nog niet meegemaakt (en is ook K8, dus injectie).
Ik weet niet hoe jouw duits is maar op www.burgman.de is echt veel te vinden over de oudere modellen Burgman. En op www.burgmanusa.com vind je heel veel engelstalige info. Daar is vast iets bij dat je op ideeën kan brengen.
GUIDO R
10 nov 2009
214
Mijn 1998 uitvoering kende dit probleem ook, althans gelijk aan.
Het was altijd bij lagere temperaturen en een vrij hoge luchtvochtigheid.. Probleem bleek door bevriezing van de carburator te ontstaan. Op modellen van latere levering zijn verwarmingselementen aangebracht om dit te verhelpen.
Gr Guido.
HyvesGames
Genuine
20 jan 2009
40
Zolang het zulk matig weer is heeft het even geen hoge prioriteit
