het mooiste vind ik zelf een 12v-aansluiting maken en deze gezekert op je accu aansluiten. De 12V aansluiting kan je meestal ergens wel weg werken.
Okee,maar wat is precies een contra stekker?
Dat.
Dat ding waar ik het eerder over had.
Die monteer je met de bijgeleverde houder aan een buis van je stuur of frame.
Of je haalt die houder er af, en je monteert m door een gat in je kuip.
Of je legt m los onder de zitting.
Draadje aan de autolader is lang genoeg.
Inpluggen: zitting er even af, inpluggen, zitting terugplaatsen.
Draadje onder de zitting laten lopen naar je navigatiegeval.
Aan bovenstaande contactdoos zitten twee draadjes, die sluit je op de accu aan.
De rode op de + de zwarte aan de -.
Zekering komt in het rode kabeltje.
Het spul aangeloten met een contra stekker over het contactslot,werkt prima!
Bedankt voor de tips.
Iedereen lekker aant sturen zeker... Sch**tzooi ik zit binnen met draadjes te kl*ten.... en als je dan nog goed gereedschap heb... me strippetang springt net uit elkaar en me waterpomp tang is zoek ( om bindstukjes samen te pletten ) en me schroevendraaier set voor hele kleine k*t schroefjes is ook pleite... ben toe aan vakantie, en ik ga weg als dit af is
Heb net een lekker stukje gestuurt,ja,Tom Tom erbij,perfect!
Dank u, valt wel mee hoor maar soms dan wil het gewoon ff niet en dan is alles kwijt of stuk. Plus dat ik hier bijna weg smelt in de zon....Gggrrrr , dat wil ik ook
Niemand die ff wil kijken naar het plan voor aansluiting, of ik plus en min van mijn achterlicht af kan tappen, of het gaan kwaad kan dat daar ineens meer voeding vandaan moet komen..
( No offence maar je weet natuurlijk nooit wie er aan de andere kant zit )
