stuiterend voorkant rsv mille
lando
3 jul 2006
nw wehl
mijn aprilia rsv mille r van bj 2000 , heeft het volgende probleem,
de motor gaat trillen (stuiteren) bij het aanremmen,wanneer er stevig doorgeremd
wordt is het weg.Als eerste verdenk je dan je remschijven, dus deze heb ik vervangen door schijven die ik notabene ook nog eens heb laten controleren door een richtspecialist afwijking was nihil t.w. 0,01 en 0,02 mm , schijven zijn dus in absoluut goede staat,maar ook met deze nieuwe schijven is het probleem
nog steeds niet verholpen, en ook niet minder geworden.De cupjes in de remklauwen zijn allemaal goed gangbaar en schoon en nieuwe remvloeistof zit erop.Balhoofdspeling is niet aanwezig en ook zit er geen speling in de voorpoten(ohlins)
De motor heeft nu 13.000 km gelopen en er zijn nooit geen wheelies stoppies of iets dergelijks mee gemaakt.Zelf twijfel ik nu of het misschien aan de voorband kan liggen,dit is een bridgestone bt 020 met ca 4000 km en zo op het oog nog lang niet aan zijn einde. Ook andere instellingen van de voorvork (in-uitgaande demping)
veranderen niets aan dit probleem.
Wie o wie herkend dit probleem .
Hakman
2 okt 2004
3.722
Groningen
Hoe staat je voorvering ingesteld? Het is het proberen waard met wat minder veervoorspanning en compressiedemping. Kijken wat dat uitmaakt.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
Volgens mij moet je dit inderdaad in de vering zoeken, maar ligt het juist aan te weinig voorspanning of te weinig uitgaande demping
Orpheus
9 jul 2002
26.658
Lienden
www.motor-forum.nl
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 2000 CBR600F. Met name op het circuit, bij hard remmen begint het voorwiel te stuiteren, maar af en toe heb ik het bij hard remmen op straat ook.
Demping staat rondom inmiddels al op zijn strakst. Iemand enig idee wat hier nog (goedkoop) aan te doen is? Of kijk ik tegen een revisie van de voorvork aan met montage van stuggere veren en een nieuw binnenwerk.
lando
3 jul 2006
nw wehl
wie heeft er een goed adres (in gelderland)om een ohlins vork te laten controleren en evt. af te stellen?
Kevjan
14 sep 2004
23.075
55
Alkmaar
Afstellen zul je toch echt zelf moeten doen... Iemand anders kan niet weten wat jij lekker vind rijden ;) .
Ik heb het probleem zelf ook en ik krijg het er niet uit |( . Ik heb het even op een laag pitje gezet.
Het is een kwestie van te weinig uitgaande demping of te weinig veervoorspanning (uit m'n hoofd :z ).
Degids
27 mrt 2006
4.068
Nieuwegein
Hmmzz.. ik heb dezelfde symptonen bij m'n 2002 R1.
Ik zal m'n licht ook eens opdoen over het bijstellen van de voorvering.
Voske
25 aug 2002
9.880
7
omgeving Rotterdam
Had et ook bij mn gix. Lag daar wel aan de schijven, bekend probleem. Zoiezo eens andere remblokken erin, en eventueel de schijven volledig zwevend maken.
lando
3 jul 2006
nw wehl
vandaag,mijn balhoofd gecontroleerd op speling , en deze kon inderdaad iets aangedraaid worden, stuiteren is m.i. minder geworden,krijg toch steeds meer
de indruk dat ik het ergens in die richting moet zoeken, herkend iemand dit??
