stuiterende voorkant rsv mille r
lando
3 jul 2006
nw wehl
mijn aprilia rsv mille r van bj 2000 , heeft het volgende probleem,
de motor gaat trillen (stuiteren) bij het aanremmen,wanneer er stevig doorgeremd
wordt is het weg.Als eerste verdenk je dan je remschijven, dus deze heb ik vervangen door schijven die ik notabene ook nog eens heb laten controleren door een richtspecialist afwijking was nihil t.w. 0,01 en 0,02 mm , schijven zijn dus in absoluut goede staat,maar ook met deze nieuwe schijven is het probleem
nog steeds niet verholpen, en ook niet minder geworden.De cupjes in de remklauwen zijn allemaal goed gangbaar en schoon en nieuwe remvloeistof zit erop.Balhoofdspeling is niet aanwezig en ook zit er geen speling in de voorpoten(ohlins)
De motor heeft nu 13.000 km gelopen en er zijn nooit geen wheelies stoppies of iets dergelijks mee gemaakt.Zelf twijfel ik nu of het misschien aan de voorband kan liggen,dit is een bridgestone bt 020 met ca 4000 km en zo op het oog nog lang niet aan zijn einde. Ook andere instellingen van de voorvork (in-uitgaande demping)
veranderen niets aan dit probleem.
Wie o wie herkend dit probleem .
