Stukje afgebroken kabel snelheidsmeter verwijderen - XJ700
jjpe2008
1 feb 2008
De kabel van de snelheidsmeter van mijn Yamaha Xj700 maxim is gebroken.
Nu heb ik inmiddels al een vervangende kabel weten te bemachtigen echter in de aansluiting bij het voorwiel zit nu nog een restant van de tip van de oude kabel. (+/- 2 cm).
Iemand een idee of tip hoe ik dit eruit krijg? Moet ik hiervoor het wiel demonteren?
Alvast bedankt voor alle hulp
groeten Jeroen
Hybride
Zero S ZF 14.2
6 sep 2006
8.685
941
Het groene hart
... Iemand een idee of tip hoe ik dit eruit krijg? Moet ik hiervoor het wiel demonteren?..
Het wiel hoeft er niet uit, alleen los is genoeg.
Wat je kunt proberen:
De as van het wiel losdraaien maar laten zitten. Nu kun je het wormwielhuis verdraaien en misschien komt het stukje er door de zwaartekracht uit.
Lukt dat niet dan moet je de voorkant van de motor ondersteunen, daarna haal je de as van het voorwiel los en die trek je er een stukje uit. Zonder het wiel te verwijderen kun je nu het hele wormwielhuis naast het voorwiel verwijderen.
