Stuur slaat heen en weer
Jurrien
20 apr 2005
859
Hallo,
als ik op mijn cb550f boven de plusminus 60 km/uur het stuur los laat, begint dat stuur heen en weer te slaan. Nu had ik dat wel vaker met motoren, maar nog nooit zo erg als nu. Heb echt het gevoel dat als ik niet heel snel weer het stuur vastpak, hij niet meer te stoppen is.
Waardoor komt dit? Een wiel wat uit balans is? Of is er meer mis aan de voorkant?
paashaas
28 aug 2003
1.511
Vught
Dat kan meerdere oorzaken hebben ,zoals slecht of niet gebalanceert voorwiel, los balhoofd,of voorband extreem ongelijkmatig afgesleten.
Maar er zijn vast andere techneuten die je het fijne ervan kunnen vertellen.
gr..
Bleddyn
1 mei 2006
3.178
Apeldoorn
Kan heel veel zijn idd..
Versleten voorband?
Voorband niet te zacht?
Ongelijk afgesleten?
Balhoofdlager versleten?
en ga zo maar door
Erck
8 mei 2006
1.577
Hallo,
Het kan door versleten balhoofdlagers komen (de voorband kan er ook aan bijdragen). Mijn eerste motor heeft het ook gehad, je moest het stuur beetpakken, of het liep echt uit de hand (zo leek het althans). Nieuwe balhoofdlagers en het was opgelost.
edit: sneller typen...
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.517
1.611
www.motor-forum.nl
gr..
Bovenstaande zijn inc de wiellagers, idd gewoon absoluut de eerste dingen om naar te kijken. :Y
tom__
26 dec 2007
11.139
Gent
www.fat-pie.com
Kan wss ook door een tik in je remschijf komen.
De hele voorboel eens nazien en goed je koppie gebruiken om te elimineren wat het wss niet is.
Jurrien
20 apr 2005
859
Okidokie, ga ik eerst eens de spelingen bekijken!
Hoe bekijk je het balhoofdlager? Kun je dat voelen? Zonder de voorvork er uit te halen?
Dank u allen.
Erck
8 mei 2006
1.577
Dank u allen.
Als je een middenbok hebt kun je de motor daar op zetten en dan het voorwiel van de grond tillen. Als je dan het stuur heen en weer beweegt en je voelt dat het niet gelijkmatig gaat, dus meer weerstand op bepaalde plaatsen (het midden meestal), dan zijn die lagers ingesleten.
sky64
17 okt 2006
316
groningen
ook ik heb dat probleem, bij het loslaten van het stuur dat deze enorm heen en weer schud, ik laat er een nieuwe band opzetten en kijken of het dan goed is, het heeft bij mij vast om de balancering te maken.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
De meest optredende oorzaak van dit verschijnsel is "cuppen" van je voorband. Treedt vooral op bij Bridgestone banden. Bij sommige motoren met een wat sportievere balhoofdhoek wordt dit erger gevoeld dan bij andere. Ik had er met m'n Fazer ook last van, tot ik een ander merk banden liet monteren.
De andere oorzaken zijn al genoemd: voorwiellager, balhoofdlager, verkeerde (ongelijke) afstelling van de voorvorkvering, kromme remschijf. Ingezakte, verkeerd afgestelde of te slappe achtervering ("squatten") is ook een mogelijkheid. Ook het scheef afslijten van je voorband kan een oorzaak zijn. Een topkoffer achterop kan het erger maken.
Zo lang de motor dit alleen doet als je met losse handen rijdt is er meestal geen reden om in paniek te raken. Gewoon je handen aan het stuur houden.....
13 jan 2006
1.245
Wageningen
Trillen is ... statische onbalans.
Schudden in het stuur is ... dynamische onbalans.
Bij statisch zit het onbalans gewicht "in "het denkbeeldige draaivlak.
Bij dyn. zit het buiten / naast het denkbeeldige draaivlak.
Bij statisch balanceren zit het zink in het midden van de velg.
Bij dyn. zit het zink zo ver mogelijk aan de rand van de velg.
tom__
26 dec 2007
11.139
Gent
www.fat-pie.com
Jeeezus..
Wil niet moeilijk doen, maar wat wordt bedoeld met de term "denkbeeldig draaivlak"? :)
Dutch
5 mrt 2003
8.000
225
Boxmeer
www.motorbazaar.nl
..lap tekst..
Het schudden met het koppie hoort bij een 2wielig voertuig. Maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen. Zolang de motor met twee vingers op het stuur rustig blijft is het niet ernstig (kan natuurlijk wel beter), is ie zelfs met vingers op het stuur al wat onrustig moet je er met meer urgentie naar kijken. Mogelijke oorzaken staan ruimschoots genoemd.
