suus versnellingsbak
no excuse
1 dec 2003
17
nijkerk
Welja, weer een wanhopige die nare geluiden uit het blokje hoort.
Motor: GSX-750RW '93, 32000km
Bij stationair een loopt motor niet zeer soepel en voel je een rammel in je voetsteunen, bij lage toeren gas geven is het of een lager wat speling heeft, een vreemd geluid en gevoel uit blok. Wanneer dit in een lage versnelling gebeurt wordt het alleen maar erger tot machientje op toeren komt en dan verneem je alleen maar trekkracht zonder stribbelingen.
Kan een lager in de versn.bak speling hebben of gebeurt dit niet vaak bij dit type motor? Een andere suggestie is ook welkom.
heb al gedacht aan een stethoscoop onderzoekje maar heb hier geen ervaring mee.
GT 750J
20 mei 2004
1.693
Zoetermeer
Voor controle van de lagers moet het blok eruit en gesplitst worden.
Niet zomaar een klusje....
Ik woon in zoetermeer en doe regelmatig reparatie's en revisie's aan diverse motoren.
Heb je interesse wil ik er wel eens naar luisteren.
Is het gevoel er alleen als hij stationair draaid?
Suzuki is erg gevoelig op kleppen en carb's die niet synchroon staan/ vlotterhoogte.
Maar ik kan er zo ook niet veel van zeggen.
