Die heb je ook van mij, dat scheeltVerkocht!
Edit: alleen de remleidingen. M'n huidige stuur voldoet prima!
Lache!
welke wordt het ?
De bandit heeft me vanmorgen laten staan :
denk dat me accu nu echt overleden is.
Denk dat een goeie sccu meer nut heeft, en bij regelmatig gebruik heb je die druppellader dan ook niet nodig (ik in ieder geval de afgelopen 6 jaar niet)Meen je niet!
Voor €14,75 een druppellader bij de Lidl of voor €17,95 bij de Aldi.
Dan had je dit kunnen voorkomen.
tsja, en bij een bandit ALTIJD met choke starten. Zonder weigert ie gewoonnou ik heb een drupperlader.
en heb dinsdag nog gereden op de bandit.
maar sluetel om en starten sloeg hij niet aan.
dus choke erbij en toen was de accu leeg.
voortaan toch verlichting uitzetten.
............................, mits ik één keer ff flink het gas open trek direct na het starten.
Da's echt nog erger dan vergif voor, om het even welke, motor(blok) .
Je moet het zo'n beetje vergelijken met als men jou 's winters bij een graadje op 10 onder nul, uit bed schopt, naar buiten jaagt en je dan meteen keihard moet gaan rennen
Daar zul je echt niet vrolijk van worden denk ik
Nou, het blok ook niet
Dit ja. Direct in de toerenbegrenzer jagen lijkt me ook niet echt handig . Overigens rij ik daarna weg en maak ik zo 4000 toeren, dus zo'n ramp is het echt niet (4000 toeren als de straat uit rij... daarna kan ik em bij het eerste stoplicht echt niet laag houden).Ik denk dat die bedoelt dat die gewoon net iets meer brandstof krijgt en niet in de toerenbegrenzer.. (dus tot 3000 toeren voor 1 seconden, of hoe je dat ook uitlegt) Zo goede gasreactie heeft die bandit nou ook weer niet
"Flink het gas open" was mss een beetje over the top .
Choke gaat er bij mij al binnen 50meter vanaf. Ik gaat erop zitten, choke aan motor aan en in de versnelling en rijden.
Onbelast stationair draaien schijnt ook niet goed te zijn. Maar ook hier heeft iedereen zijn eigen beweringen.
Onbelast stationair niet goed? Hoe zie jij belast stationair voor je dan?Choke gaat er bij mij al binnen 50meter vanaf. Ik gaat erop zitten, choke aan motor aan en in de versnelling en rijden.
