Dankjewel, dat lijkt denk ik zo.Staat hij achter hoger of lijkt dat zo?
Hij is wel netjes geworden hoor!
Ziet er goed uit! Wel sinister zo helemaal zwart. Ben benieuwd naar de stickerset!Mannen, de brommert is af alleen het stickersetje moet er nog op.
Ik ben zelf heel blij met het resultaat en kan niet wachten om kilometers te gaan maken.
Binnenkort volgen de foto's met stickerset op mijn rebuild pagina:
Suzuki Drz 400 sm 2005 rebuild
Bekijk bijlage 1551869Bekijk bijlage 1551870Bekijk bijlage 1551871
Dankjewel, ziet er erger uit dan het is maar komt nog een nieuwe op.vet kanon geworden.
Achterste schijf niet heel erg versleten?
Ik had begrepen dat hier iemand met een DRZ400E rijdt met standaard uitlaat.
Ik heb zelf een E, met Rino uitlaat, met vaste DB killer, die ik graag wat stiller had gehad.
De nooit gemonteerde originele uitlaat lag hier ook nog in de schuur, dus ik dacht ik vijs die er even op.
Wat een enorme herrie komt daaruit. Het ding is gewoon zo goed als leeg binnenin (niet gemodificeerd, gewoon stock in de doos).
Iemand een idee of er e-keur uitlaten voor een E versie zijn?
Spoel of ook de pick-up?Aarrrggh, drz-sm loopt ineens niet meer stationair (alleen op choke?) en stopte ook tijdens het rijden... Carb al schoongemaakt en nieuwe spoel gemonteerd. Probleem is er nog steeds
Probeer eens 5 a 7 kilometer op de choke te rijden. En als het motortje lekker op temp is dan de choke eens dicht te doen. Ik had er pas ook wat last van toen het kouder begon te worden buiten... bij mij hielp het en kon daarna gewoon zonder choke verder rijden.Aarrrggh, drz-sm loopt ineens niet meer stationair (alleen op choke?) en stopte ook tijdens het rijden... Carb al schoongemaakt en nieuwe spoel gemonteerd. Probleem is er nog steeds
De Pic-up is wat bij de spoel zit neem ik aan. Dat aparte deel met een soort stangetje erin zeg maar.Spoel of ook de pick-up?
Ja dat zwarte blokje met magneetje.De Pic-up is wat bij de spoel zit neem ik aan. Dat aparte deel met een soort stangetje erin zeg maar.
Begon bij mij de eerste keer met dat ik hem warm gereden (15min)had en bij een stoplicht staande dat hij uitviel. Slecht starten (op choke). Naar huis en carb schoon gemaakt. Toen weer gaan rijden maar viel nog steeds uit bij stationair. Loopt wel verder super mooi zonder enige vorm van stotteren. Tot hij plots tijdens het versnellen uit aan gevoel en een paar sec later helemaal dood. Niet meer starten ook niet met choke. Afgekoeld en liep meteen weer (op choke). Spoel vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem. Zouden het ook de kleppen kunnen zijn? Staat nu 26k op de teller en loopt (liep) als een zonnetje. Geen vermogen verlies of wat dan ook.Ja dat zwarte blokje met magneetje.
Die is bij mij ook eens kapot gegaan.
Allemaal vage klachten.
Wel starten als die koud is, maar stotteren en weinig vermogen.
Werd de motor warm viel die uit, na paar min afkoelen weer starten.
