Suzuki GS1000 wordt heet en gaat daarna niet harder dan 100
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
M Ik heb zelf ook een Gs1000 welke ik 2 jaar geleden opnieuw heb opgebouwd (contact puntjes vervangen voor Dyna S ontsteking) dus het zelfde principe als die jij hebt. Mij eerste gevoel zegt dat het een brandstof probleem is. Ik neem aan dat als je de benzine slang er vanaf haalt dat de benzine er dan uitstroomt. (als test kan je de tank volgooien en dan via de benzine slang een jerrycan vol gooien met de tankdop erop want het zou ook een vacuum in de tank kunnen zijn)
Verder zitten er op er op de carburateur bank 4 aansluitingen voor een slang
* 1 Benzine toevoer
* 1 Vacuum voor benzine kraan
* 2x vlotterkamer beluchting
Nu ben ik benieuwd of de poorten voor de vlotterbeluchting niet dicht gezet zijn want als er geen lucht in/uit kan kan je ook de gekste dingen krijgen met de vlotterniveau.
Ook zou je nog even kunnen controleren of de ontsteking een sterke vonk geeft (vooral als de motor warm is) want de kill switch kan erg geoxideerd zijn naar die paar jaar dat i rond rijd (dit had ik ook en gaf een erg zwakke vonk)
Ik ga zeker vandaag nog testen of ik die hoeveelheid haal die nodig is., de poorten vd ontluchting heb ik niet gechecked maar daar zit op dit moment geen slangetje op. Ga ik ook nog doen. Ik heb geen vonkentester, volgens WPHB zou die 8mm moeten zijn.
Maar ik ga op Daddyphilipsen z'n advies even eerst de laad stroom meten via ZOT z'n handleiding.
Janbros
4 feb 2005
5.913
462
51
wezemaal
heb je een compressie meter ?
zo ja, gaan rijden tot ie niet meer vooruit wil, bougies er uit en meten maar. best 1 meten en weer gaan rijden. de boel niet de tijd geven genoeg af te koelen.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.804
345
52
16,4V gemeten op de accu?
Dat is veel te hoog en worden zowel de bobines als de regeling van de elektronische ontsteking veel te heet
  • Like
Waarderingen: Woutert
sammie
10 nov 2003
22.292
442
Assen
Is het batterijtje van de multimeter i.o?
Een wat lege batterij geeft hogere afleeswaarden..(kostte mij 2 regelaars om daar achter te komen..)
  • Like
Waarderingen: kriske en reinhoud
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
OP de Accu!
Daar was ik al bang voor, goed dat me daarvoor tipte!
De VC265 heeft een batterij leeg indicatie.
Dat wordt een nieuwe spanningsregelaar.
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
Indien aanwezig, heeft de regelaar goede verbinding met massa?>
De massa van de regelaar gaat met een kort snoertje , direct onder de bout waarmee die (regelaar) op de "ankerplaat" gemonteerd zit.
Ik heb met de meter gemeten 0,1 Ohm tov min accu
Reinhoud, ik meen dat de gSRecources met minder werken:
TGSR-Stator Papers
Bedankt voor de tip met de regelaar, ga proberen toch een origineel te krijgen
reinhoud
25 feb 2007
8.969
187
Andere kant van de evenaar
TGSR-Stator Papers
Originelen zijn slechte kwaliteit, dit is iets waar aftermarket een betere keus is
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
Ok , andere Spanningsregelaar 14,4 Volt
Probleem is hetzelfde (en ik had echt verwacht dat dit bottleneck was)
Andere tank (met andere kraan)
1401192
Zelfde route gereden Soerendonk-Budel> A2 (afslag Budel) > weert noord en daar begint hij weer te brommen en niet vooruit te branden max 130.teller
Compressie thuis gemeten:
1401193
RG-gamma
29 nov 2009
12.347
1.235
Rijd hij voor dat hij gaat inhouden wel boven de 130?,misschien heb je wel last van vapour lock.
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
Probleem is dat het een berucht stukje A2 is en altijd tievus druk is, en altijd zo'n klein blik links rijd denkend dat ie Verstappen is.
RG-gamma
29 nov 2009
12.347
1.235
Denk ik ook als ik in mijn 107 rijd,en hij gaat harder als die 1000 van je
;) :Y
Ik zou zeggen monteer eens een doorzichtige benzineleiding en kijk of er geen luchtbellen in ontstaan.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.810
1.497
www.snelmotoren.nl
Bekijk bijlage 1401192
Bekijk bijlage 1401193
er zitten diverse opstoppingen tussen tank en vlotterbak, waaronder filtertjes, slang, vlotters etc.
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
Tussen Tank en Carb zit alleen 8mm zwarte slang. (geen filter)
De vlotters zijn nat afgesteld: 4mm onder vlotterbakdeksel, zoals we altijd doen in de bankschroef, los van de motor en test-tankje hangend op 1 meter hoger.
Wil die wel opnieuw afstellen, maar meestal is het goed.
RG-gamma
29 nov 2009
12.347
1.235
Loopt die slang nog steeds zo vlak langs het motorblok?
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.810
1.497
www.snelmotoren.nl
nr 46,45 en 12 zitten ertussen. 12 heeft vaak ook nog een gaasje erop.
RG-gamma
29 nov 2009
12.347
1.235
Hij heeft al een andere set gemonteerd,het zou wel heel toevallig zijn als ie ook dicht zou zitten,volgens mij zit hij gewoon de benzine
te kokkerellen met die slang tegen het blok aan,origineel hoort het zo ook niet te zitten maar zit de opening aan de achterkant van de kraan.
PeterBoom
3 aug 2014
795
14
56
Maarheeze
1401222
1401224 De slang ligt echt vrij achter de carbs, dit is een origineel GS1000 kraan
Misschien die filters van de vlotterbakjes, wat Zot aangeeft? maar dat zou bij beide sets dus verstopt moeten zijn.
Er wordt al gezegd om het blok open te maken
Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
15 apr 2004
11.431
4.238
46
Standdaarbuiten
Je zegt dat de motor begint te brommen. Hoe bedoel je dat? Omschrijf eens wat er gebeurt als je gas geeft, verandert het geluid? Hoe reageert de motor op het gas? Trilt de motor ook meer?
