suzuki gs1000g start niet meer..
yamaha1999
9 aug 2016
19
Helloo,
ik vraag even voor jullie advies want mijn motor start niet meer.
Eerst leek het alsof er geen benzine bij komt maar later bleek dat wel gewoon te zijn. Hij heeft een tijdje stil gestaan maar ik krijg hem gewoon niet meer gestart. Iemand tips of advies?
Haakie
28 mrt 2006
1.917
17
38
Borne
Dodemansknop? Weet niet hoe dat bij Suzuki's zit maar op mijn oude CB onderbreekt deze alleen de ontsteking, niet de startmotor.
yamaha1999
9 aug 2016
19
teruggeven aan je vriend en vragen of hij ze ook weer monteert? :+
hahaha tja het zou makkelijker zijn als hij hier was. Maar hij wil net zo graag als ik dat hij het weer doet dus wil er gewoon lekker zelf aan knutselen. Het is zo frustrerend dat hij het gewoon niet doen.
zou best willen dat iemand die er verstand van heeft hierheen zou komen en mee zou helpen :}
yamaha1999
9 aug 2016
19
Zonder bobines gaat het niet lukken hoor _O-
En moet je bij een Suzuki ook niet je koppeling inknijpen om te kunnen starten?
als ik de sleutel omdraai dan branden allebei de lampjes (olie en elektriciteit) dan druk ik op de start knop en probeert hij aan te slaan maar meer gebeurd er niet
Woutert
13 apr 2006
2.105
12
31
Twente
Zonder bobines gaat dat ook nooit gebeuren.
Je hebt benzine zeg je, dan is de volgende stap een vonk. Zorg dat je alles weer goed aangesloten hebt, draai er een bougie uit en stop hem terug in de bougiedop. Hou dan de bougie met het schroefdraad tegen een kaal deel van het blok en druk eens op de startknop en kijk of je een vonk ziet. Hou alleen het plastic van de dop vast en hou je klauwen niet tegen de bougie of het blok want dat 'kietelt' anders een klein beetje.
Zet hem ook even in de vrij want ik zie dat je maar 2 lampjes hebt, er moet ook een groen N lampje branden en zorg dat de killswitch op ON staat.
yamaha1999
9 aug 2016
19
thanks voor de tip! ik zie inderdaad een vonkje. het groene en rode lampje branden!
KwaSuz
20 aug 2006
5.322
419
46
Almere
Tijdje stil gestaan. Wat is een tijdje? 2 weken of 2 jaar?
Buiten dat de bobines/bougiedoppen wel of niet goed zitten kan ook de carb dicht zitten door vergomde benzine.
Witte draad bij bobine is bougie 1+4
zwart-wit/geel bij bobine 2+3
(heb niet een manual van een gs1000 voorhanden maar aangezien dit voor een gs550-750 ook zo is gok ik het erop ;) )
BikeCliff's Website
Eguliker
10 jul 2017
57
34
Zeewolde
Goedendag
Ik heb zelf ook een gs 1000 en ik weet uit ervaring dat deze blokken ook lopen op 2 cilinders, aangezien je motor ronddraait en niet start moet het of de benzine kraan zijn of de ontsteking. dus mijn advies is om eerst de benzine slang (de dikke) los te halen, je tank even op een werkbank leggen met een emmer er onder en de benzine kraan op pri zetten (moet een flinke straal uitkomen)
verder kan het nog de ontsteking zijn (welke lekker simpel is) er loopt namelijk een 12v plus draad vanaf je zekeringen kastje (controleer de zekeringen) rechtstreeks naar je kill switch en vanaf de kill switch komen er dus 2 plus draden op de bobines (dus zeer goed uit te meten of je een 12v spanning op je bobines hebt)
de 12v min van de bobines loopt rechtstreeks naar de contactpuntjes (of elektrische ontsteking als deze achteraf is geplaatst)
ps. probeer ook even te starten met je benzine kraan op pri want de vacuum kraan kan ook wel is defect zijn.
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
MF tip: Dat had je moeten zeggen voor je zei dat je een vriend hebt :P
