It's aliveeee!!!
Ik heb bij aankoop van mijn GS450E uit 1990 geen sleutels erbij gekregen, ik heb niks meer gehoord van de handelaar over de sleutel dus ben bang dat hij hem niet heeft of niet geeft !
heb hem zonder sleutel kunnen starten , ofja op contact de start knop doet het niet kan de start relais wel handmatig (lees: met draadje van de plus) wel laten rondgaan en met wat remreiniger de motor laten lopen, ofjah prutellen
nu het volgende:
1: remlicht schakelaar van de voorem werkt niet (waardoor ik denk dat de start knop het niet doet) als je die 2 draadjes tegen elkaar houd moet de rem licht wel branden toch ?
2: ik zie op mijn benz. kraantje 2 slang aansluitingen ?
1 hoort op de cabarateur rail te zitten en de andere is dat vacuum ?
3: heb het contact doorverbonden
Nu heb ik de draaden doorverbonden (4 draden in totaal 2 aan 2 verbonden )
maar ik wil er een schakelaar tussen dus dat ik hem ook zonder sleutel later kan starten , iemand hier wat optie's voor?
4: de aansluit stekker van de startrelais van de aansturing is kapot en hebben ze al is geprobeert de fixen met amp'tjes , ik wil er graag een andere tussen zetten met een universele aansluiting , kan dit zomaar of waar moet ik op letten?
Tevens de link als deze niet vergroot kan worden
http://www.thechopperunderground.com/forum/uploads/monthly_12_2010/post-7756-1293487012.jpg
nu het volgende:
