micb
Ténéré 700 '21 / R1200R '07
- 18 jul 2008
- 5.920
- 267
Vandaag een gs450L opgehaald welke ik de komende tijd wil gaan verbouwen. Het idee is een café racer, maar een scrambler achting iets zou het ook zomaar kunnen worden.
De vorige eigenaar had het zelfde idee, maar is er niet aan toe gekomen, wel was al het voorspatbord ingekort en de tank in de primer gezet.
Na het ophalen gelijk begonnen met demonteren van de vork, en daarna pas een foto gemaakt van de motor. Helemaal vergeten om een foto te nemen voor het demonteren
Na demontage van de vork eerst de oude olie er uit laten lopen. Deze was ongeveer zo dik als oude verf, dus dat duurde wel even. Daarna met nieuwe olie 2x gespoeld om alle oude olie er weer uit te krijgen.
Vervolgens de buitenpoten in de primer gezet, 2 lagen lak, en blanke lak.
Daarna de vork gevuld met nieuwe olie, en vork weer op druk gezet.
Verder nog wat dingen in de primer gezet, en eens een paar keer goed om de motor gelopen om te kijken hoe alle electronica mooi weggewerkt kan worden.
Het idee is dat ik de rest van de verbouwing hier blijf posten, als het me lukt om te onthouden dat ik af en toe even een foto moet maken.
