Moet gemaakt worden, en dit roep ik al een jaar. Ligt eraan wanneer Marc het wilt doen.
Prijs ? Moment van tanken €1,49, en normale benzine hier is €1,58
Heb een bericht gestuurd.
Heb trouwens de eerste pomp gespot in de buurt die ook echt E10 benzine verkoopt.
Scheelt zo toch dik maarliefst een euro per tank ongeveer.
Om daarvoor nou speciaal te gaan rijden doe ik niet.
1 Advies: Blijf uit de buurt van E10. Onze fietsjes kunnen daar niet tegen. De kunststof delen binnen in de carbs "smelten" met als gevolg dat je motor voor geen meter meer loopt!
Zie onderstaand:
Marc
nu ik die 2e foto zo zie, hoeeee krijg ik dat ding er uit?
ik heb nog 2 setjes met oude (lees half weggerotte) carburateurs liggen voor de GS maar krijg dat onderdeel er voor geen mogelijkheid uit(zonder ze, voor mijn gevoel, stuk te trekken) om evt. schoon te maken
Zit vast met de hoofdsproeier onderin de carb. De sproeier zit in de naaldbuis geschroefd en de naaldbuis steekt door die gasschuifgeleider.
Sproeier verwijderen en een M5 boutje erin draaien. Dan voorzichtig op het boutje tikken.
DID, standaard vertanding en voortandwiel zit vast met een circlip die je kunt hergebruiken.
Marc
Ah top ga ik de ketting bestelling.
Iemand rondom stad Groningen van wie ik eventueel de kettingbreker & klinker kan lenen?
Groet, Max
Stuur even eenpm'etjeprivebericht
Kan ik iemand een plezier doen met een achterwiel voor een gs500 ?
Band uitgedroogd , velg vies.
hallo iedereen, voor de mensen die een weerstand onafhankelijk relais zoeken voor een GS500E:
lastunabhängiges LED Relais Blinkrelais Suzuki GS 500 E GM51B flasher relay | eBay
ben zelf mijn GS500E aan het customizen en heb lang moeten zoeken naar zo'n relais(op dit moment heb ik alleen voor LED en achter normale knipperlichten waardoor ik last heb van hyperflashen, dit relais zou dat probleem moeten oplossen)
Das een dure, voor een euro heb je er een uit China
kun je het beste op marktplaats kijken of Motorparts-online.com | Nieuwe en gebruikte onderdelen voor uw motor
bij motorparts kun je alles wel 2dehands krijgen(zijn meerdere samenwerkende sloopbedrijven geloof ik) voor elk bouwjaar GS500E
