Dank je.
Nu zie ik op site Motor1 twee types staan met verschillende lengte van peilstok. Enig idee welke ik moet nemen?
Grt.
JMP Olietemperatuurmeter
Koop de JMP Olietemperatuurmeter 1981 Suzuki GS 550 voor een goedkope prijs. Groot assortiment van JMP Vuldop en peilstok met een unieke Laagste Prijs Garantie.www.nr1motor.nl
Edit; te laat...
Ik heb er 1 met een korte opnemer, die hangt dus gewoon in de lucht, maar dat maakt niet uit, alles is ongeveer even warmDank je.
Grt.
Glaasjes kun je vaak vervangen. Moet inderdaad wel de olie eruit, of je moet m zo schuin weten te krijgen dat er geen olie tegen het glaasje zit.Peilglas is niet meer duidelijk af te lezen. Motor is 40 jaar oud.
Da's dus gewoon op de jiffyGlaasjes kun je vaak vervangen. Moet inderdaad wel de olie eruit, of je moet m zo schuin weten te krijgen dat er geen olie tegen het glaasje zit.
Dat is niet bij elke motor zo volgens mij. Vandaar de heads up.Da's dus gewoon op de jiffy
Met name als ze aan de kant van de jiffy zittenDat is niet bij elke motor zo volgens mij. Vandaar de heads up.
Bij m'n bmw is het glaasje al vrij als ik hem start.Met name als ze aan de kant van de jiffy zitten
Ik hoef maar een rondje afsluitdijk te doen en het glaasje is al vrij
