BartVisser
- 16 apr 2013
- 60
- 5
HANDIGE SLEUTELAARS OPGELET!
Een aantal jaar geleden had ik een GSF 600 uit 97 gekocht om op te knappen. Helaas is dit project gestrand wegens gebrek aan tijd, door de komst van mijn 2 dochters. Ik verwacht ook niet dat ik nog de tijd ga vinden om dit project af te maken.
De motor is bijna volledig uit elkaar geweest en er zijn velen nieuwe onderdelen aangeschaft. Het is bijna teveel om op te noemen wat ik gedaan heb, maar ga m'n best doen
Poedercoating:
- Frame - hoogglans zwart
- Wielen - hoogglans zwart
- Achterbrug - Antraciet
- Voorvork - Antraciet
- Kroonplaat - Antraciet
- Schetsplaten - Antraciet
- Remklauwen - Wit
- Diverse losse delen
Vering:
- Voorvork is ook volledig uit elkaar geweest en is nu voorzien van nieuwe veren (Wilbers) en olie, keeringen etc
- Er zit een GSX-R Schokdemper op
- Verstelbare link, dus zit hoogte is verstelbaar
Lagers
- Wiellagers
- Achterbrug lagers
- Balhoofdlagers
Stuur
-Rizoma superbike stuur (zwart)
-Rizoma handvaten (zwart)
-Rizoma stuur gewichten (zwart)
- Daytona Asura snelheidsmeter, met pulsemeter om analoog naar digitaal om te zetten
- Nieuwe koppeling en remhevel (zwart)
Remmen
-Remleidingen van zowel voor als achter zijn vervangen voor HEL Stalen remleidingen (wit)
-Ferodo sintered remblokken
-remklauwen zijn voorzien van nieuwe rubbers, boutjes etc.
tank, kappen, spatbord en undertail
- Parelmoer/metallic wit gespoten
- Tank aan de binnenzijde behandeld met tankseal.
Undertail
- Powerbronze ABS plastic
Motorblok
- Zijdeglans zwart gespoten met VHT Engine enamel
- 24000 km gelopen
- ivm afbreken bout opnieuw laten tappen (2x)
Verlichting
- Highsider urban koplamp (MT-03 stijl)
- Lamp aangepast naar HID BI-xenon projector Mini Motor Kit met led angeleye (moet nog wel wat met de bedrading gebeuren maar werkt prima)
- Shotgun achterlicht (LED)
Carburateur
- Zijn volledig uit elkaar gehaald en zijn voorzien van nieuwe naalden sproeiers etc. (moet nog een aantal boutjes en rubbers worden vervangen)
Boutje, moertje,etc
- Ik heb bijna voor elke boutje, moertje, ringetje een vervangende gekocht (Grotendeels RVS, Sommige titanium)
Bijzonderheden:
- uitlaat + bocht ontbreken, deze waren doorgeroest
- blok loopt nu niet, maar is wel draaiend weggezet
- veel losse extra onderdelen
Ben jij degene die de motor af wilt maken?
Vraagprijs = 2000 euro
Poedercoating:
- Remklauwen - Wit
Vering:
Lagers
- Wiellagers
- Achterbrug lagers
- Balhoofdlagers
Stuur
Remmen
Undertail
Motorblok
- 24000 km gelopen
Verlichting
Carburateur
Boutje, moertje,etc
Bijzonderheden:
