Suzuki GSR 600 Deel 16
TK91
29 jun 2020
14
En probleem is opgelost. Heb de touren verhoogd naar 2000. Heb er ongeveer 50 km mee gereden en is niet meer uitgevallen. Hopelijk is het nu verleden tijd. Allen bedankt voor het meedenken
TK91
29 jun 2020
14
Ik bedoel natuurlijk 1500
TK91
29 jun 2020
14
Probleem toch niet opgelost. Hij blijft uitvallen. De toerental schommelt ook en als ik gas geef en weer los laat zakt de toerenteller heel langzaam. Het lijkt alsof die blijft hangen..
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
Wat is de km stand?
Wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld?
Filters, olie en bougies vervangen?
TK91
29 jun 2020
14
Wat is de km stand?
Km stand is 42.000
Filters, olie en bougies zijn door de vorige eigenaar vervangen. Nu ongeveer 400 á 500 km geleden. Over de kleppen heb ik geen idee
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
Km stand is 42.000
Ervan uitgaande dat de vorige eigenaar niet jokt zou kleppen (laten) stellen geen overbodig luxe kunnen zijn.....Stel dat het met 24.000 is gedaan (zoals voorgeschreven) dan is het toch alweer even geleden.....
TK91
29 jun 2020
14
Bedankt voor je reactie. Dan begin ik eerst met de kleppen stellen. Kijk daarna wel verder
Chilled
11 okt 2019
21
Probleem had ik ook. Was inderdaad dat kleppen niet gesteld waren en er 2 cilinders pas gingen mee draaien na 7k toeren.
Je merkte het met name goed tijdens een poging tot gedoseerd gas geven en dan een punt (zeg 4k) proberen vast te houden. Dat lukte gewoon niet, toerental bleef maar onregelmatig.
Garage had uiteindelijk 4 kleppen vervangen en 3 gesteld. Nu nergens meer last van, motorisch gezien😇
TK91
29 jun 2020
14
Goed om te horen dat die van jou het weer doet👍! Hopen dat het bij mij ook aan de kleppen ligt. Wat waren de kosten ongeveer weet jij dat nog?
TK91
29 jun 2020
14
Niet te geloven.. motor bij de garage gezet. Kreeg volgende dag een telefoontje. Ja er is een vacuum lek. Hij is gerepareerd en doet het weer als nieuw. €70 betaald. Op de terug weg.. je raad het al. Bij de eerste beste kruispunt koppeling ingedrukt en ja hoor hij slaat weer af... ik laat toch maar de kleppen stellen.
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
En wat veroorzaakte dat lek dan? Wat is er precies gerepareerd?
Klinkt alsof je met een kluitje in het riet gestuurd bent......:')
Moto-Dave
Suzuki GSR-600
15 nov 2018
131
78
Goedenavond mede GSR eigenaren,
Heeft iemand een idee waar ik een (relatief) goedkoop zadel kan scoren?
1 of andere mafklapper heeft mijn motor van het weekend voorzien van een laag meel en dat vond mijn tweewieler, helemaal in combinatie met de regen die viel, niet heel fijn.
Gisteren 6 uur bezig geweest om alles schoon te krijgen, wat prima gelukt is. Maar het zadel is er toch wat minder goed van af gekomen.
Weet niet of het bouwjaar nog uitmaakt, maar ik ben op zoek naar de 2006 versie.
Alvast bedankt!
Groeten,
Dave
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
Alvast bedankt!
Groeten,
Dave
TK91
29 jun 2020
14
Hallo mede GSR rijders,
Ik ben een beginnende motor rijder. Ik heb sinds een week een Suzuki GSR 600 uit 2006 gekocht.
Tijdens het rijden viel het me op dat de motor uitvalt tijdens het terugschakelen. Het gebeurd als ik de koppeling inknijp. Ik zie ook dat de touren teller dan helemaal op 0 staat.
Als ik de koppeling nog op tijd los laat dan loopt die weer. Als ik hem te lang in knijp dan pakt die hem niet automatisch op maar moet ik de start knop gebruiken.
Komt dit probleem jullie bekend voor of weten jullie wat het kan zijn?
Gr TK91
nog even een update. Probleem helaas nog steeds niet verholpen.Wat heb ik al geprobeerd:
- stationair toerental hoger gezet
- vacuum lekkage verholpen
- kleppen gereinigd en gesteld
- sluitkabel van de gashendel was niet helemaal oke. Dit is ook aangepast.
- spanningsregelaar is gecheckt die doet het
- TPS sensor is gecheckt die doet het
Ik weet het even niet meer 😂
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
@Kwark88 ????
Royvz
27 jul 2020
Goededag allemaal,
Binnenkort ga ik een aantal dagen weg op de motor.
Wat is aan te raden qua bagage? Ik kijk nu naar de Bagtecs X50 (tas voor op de buddyseat).
Iemand hier ervaring mee? Wordt dit te heet in combinatie met de uitlaat? Alle goede tips zijn welkom.
Dank alvast:)
Roeleey
28 aug 2011
8.697
1.033
Thuis natuurlijk...
Goededag allemaal,
Dank alvast:)
Is dit misschien wat voor je? O-)
Royvz
27 jul 2020
Dankje! Helaas net niet helemaal wat ik zoek. Weet jij wel of degene die ik voorstel zou kunnen in verband met uitlaat onder het zadel? Of verwacht je daarmee geen problemen?
Erwin_83
24 jun 2012
4.945
696
Huizen
De originele uitlaat heeft hitte schildjes aan de zijkant. De meeste after markt uitlaten niet. Dat moet je even in de gaten houden.
Een alternatief is een bagagerol en een sjorband of span elastieken met haak.
