Scheelt dat veel?Of gelijk een hyperpro setje erin doen.
Woensdag een setje nieuwe keerringen met stofkapjes en verse vorkolie besteld.Hmmm.. balen... Veerboot keerring lekt... De nodige filmpjes gekeken... Dit moet ik ook zelf kunnen vervangen als ex auto monteur ...
Nu kwam ik ook een filmpje tegen waarbij beweert wordt dat als de originele veer met de progressieve kant naar boven beter werkt dus iets stugger veert dan andersom....
Iemand ervaring mee? Of wel eens gedaan?
Voor en tegen standers?
Mooi dat dat weer geregeld is en goed om te horen dat het een simpel klusje is (weliswaar voor een ex-automonteur). Geeft vertrouwen voor de toekomst.Woensdag een setje nieuwe keerringen met stofkapjes en verse vorkolie besteld.
Smiddags de motor voorbereid door alles te demonteren... Gistermiddag de boel weer in elkaar kunnen zetten, de veren op de originele manier zoals de manual aangeeft erin gezet.
Wat een peanuts klusje...
Gelukkig had een maat van met de imbus 19 mm dop voor het voorwiel anders had ik die nog moeten kopen, nu ben ik voor nog geen EU 52,- klaar ...
Zet je de boutjes ook echt vast op moment of doe je dit “met de hand”.Ik heb diverse filmpjes bekeken op YouTube... Dit zorgt zeker wel voor extra informatie...
Manual gaf alleen de info voor aanhaalmoment van de verschillende boutjes e.d. en de hoeveelheid olie...
Hyperpro maar ff niet gedaan....
Ik heb het express wel met een moment sleutel vast gezet aangezien het aluminium is waar je de boutjes in vast draait. Mijn ervaring is dat als ik iets vast zet, het te vast aangedraaid wordt waardoor iets af kan breken....of het draad beschadigd raakt.Zet je de boutjes ook echt vast op moment of doe je dit “met de hand”.
En zo ja, welke momentsleutel heb je?
wil de tank, voorspatbord en kapjes naast de uitlaat gaan wrappen. volgens mij heb ik dan alle "gelakte" delen te pakken. Denk dat de tank er dus even helemaal af moetWil je de tank ook wrappen of zit deze alleen in de weg ? De tank is relatief eenvoudig omhoog te zetten. Omschrijving hiervoor staat in de handleiding.
Af en toe ook wel verversen die koelvloeistof De vuldop (op de radiator) zit achter je rechter raw.Als we dan toch bezig zijn dan geven we de motor ook maar meteen een kleine beurt.
Nieuwe olie + filter zijn besteld. Koelvloeistof is bijgevuld. Bekijk bijlage 1760978
Wat leuk! Waar zitten jullie? We gaan met een paar van hier ook van 19 tm 22 mei en we zitten in Schafbruck....We gaan volgende week een weekend de Eifel in. Verstandig om het nu nog even bij te vullen? Vervelende is, de tank moet omhoog
Heb wel al de remvloeistof even ververst. Die was aardig bruin! Klusje van niks en veel baat erbij.
