Robbb86
- 8 jul 2020
- 1.676
- 737
Wij vertekken 22 mei naar am vulkanberg in de Eifel.Wat leuk! Waar zitten jullie? We gaan met een paar van hier ook van 19 tm 22 mei en we zitten in Schafbruck....
Olie is behoorlijk donker... Was iig nodigAls we dan toch bezig zijn dan geven we de motor ook maar meteen een kleine beurt.
Nieuwe olie + filter zijn besteld. Koelvloeistof is bijgevuld. Bekijk bijlage 1760978
Twee jaar geleden zijn laatste beurt gehad met kleppen stellen. Vanaf nu doe ik het allemaal. De vriendin wilt aan het eind van het seizoen toch een andere motor. Voor nu moet alles goed zijn!Olie is behoorlijk donker... Was iig nodig
Welkom... idd fijne bike... veel plezier ermee...um .. net een gsr600 gekocht .. Heerlijke bike. Denk best ondergewaardeerd. Maare, kan nergens een gebruikers handleiding vinden? Wel een service manual alleen staat daar niet in hoe ik die verdomde klok instel :p
Die heb ik geprobeerd. Zelfde als op de 750 maar er gebeurt niks. De knopjes werken op zich zelf wel .. hmmHet is voor mij al even geleden, maar ik dacht, contact op aan, en dan beide knoppen indrukken.
Dank. Plezier is nu al gelukt met de rit naar huis :pWelkom... idd fijne bike... veel plezier ermee...
Ja klok instellen....
das een leuke... Daar ben ik ook ff mee bezig geweest...
Ergens op internet gevonden... Op 1 van de knoppen drukken... Waren er toen 2 tegelijkertijd... Of net andersom... Uit eindelijk gelukt......
Het zijn deze. Door de omschrijving ging ik er maar vanuit dat het wel goed zou gaan, hah.Halogeen...?
Normale oranje lampjes zijn meestal geen halogeen...
Als je de 10w lampjes vervangt door 21w zouden ze hooguit door het hogere stroom gebruik iets langzamer kunnen knipperen... Althans ... Bij mij wel iig
Die zijn inderdaad halogeen volgens de omschrijving, net als de originele dus zou gewoon moeten werken. Stekkertjes correct aangesloten? Overigens is 21watt standaard voor raw lampjes dus ook daar zit je goed.Het zijn deze. Door de omschrijving ging ik er maar vanuit dat het wel goed zou gaan, hah.
Zou het kunnen dat de 21w dan teveel stroom vraagt en de boel daarom uitgaat? Hoe zou ik dat kunnen oplossen?
Leveren ook mooie spullen inderdaadVia een maat van me kreeg ik een adres in Den Haag voor vergelijkbare zadels, Tijgerleathers | Den Haag
Ipv een bagster zadel
10w40, let wel op dat je de juiste versie neemt (JASO/MA). Bij vrijwel elke locatie waar olie verkocht wordt hebben ze de viscositeit variant 10w40 maar lang niet alle zijn geschikt voor een natte koppeling.Wat voor olie gieten jullie in de GSR? Die van mij is inmiddels weer aan vervanging toe, maar de keuze is reuze. De vorige keer heb ik het laten doen omdat het samenviel met een beurt, maar nu ga ik het zelf maar doen.
Advies van Suzuki is elke 24.000.Elke 20 k kleppen stellen dacht ik... Dus ligt er aan hoeveel je gereden hebt
Dit soort kleppen vroegah wel veel gesteld bij Toyota ... Maar thuis wordt het lastig..
De rest van een beurt doe ik idd ook zelf wel
Een lastonafhankelijk relais heb je inderdaad nodig wanneer je led raw's plaatst. Dit om te voorkomen dat ze idioot snel gaan knipperen of helemaal niet werken.Zie niks over halogeen...
Ik heb ergens gelezen over een knipperrelais wat dan vervangen moet worden .. maar dat is meestal alleen bij ledlampjes
