Suzuki gsx 1100 g opknap en verbouwing project
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Toch maar eens een projectje starten :) heb na wat jaren er weer is zin in ! en na aanschaf een Gsx 1100 g de zwarte en ook daar wat op rond gereden beviel het zo goed en nog maar 1 aangeschaft .
Na verkoop jaren geleden van mijn Gs 850 en toch een beetje spijt gehad en nog wel op zoek geweest ze zijn steeds wat moeilijker te vinden buiten dan de prijzen en de tijd dat het net niet uitkwam .
Een toen een ander idee rode Suzuki Gsx 1100 g Toen kwam deze op mijn pad de een goedkoop en slecht en de bedoeling is die op te knappen en ook te verbouwen in beetje de lijn van een Gs 850 of 1000 uiterlijk .kijken of het gaat lukken ik er wat van kan maken .
Zo stond die erbij toen ik hem kocht
    289,3 KB · Weergaven: 90
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
thuis aan gekomen kijken wat ik nu had gekocht en heb nog een aantal weken zo gestaan voor ik er aan kon beginnen
    373,9 KB · Weergaven: 84
    321,2 KB · Weergaven: 83
    415,7 KB · Weergaven: 79
    249,9 KB · Weergaven: 93
    154,5 KB · Weergaven: 95
    307,7 KB · Weergaven: 87
    365,3 KB · Weergaven: 73
    255,4 KB · Weergaven: 64
    194,7 KB · Weergaven: 64
    248,2 KB · Weergaven: 60
    225,8 KB · Weergaven: 79
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Weer wat verder begonnen met echt slopen maandag maar is aan het frame zagen *O*
    359 KB · Weergaven: 38
    382,4 KB · Weergaven: 38
    398,6 KB · Weergaven: 35
    248,2 KB · Weergaven: 35
    194,7 KB · Weergaven: 34
    255,4 KB · Weergaven: 38
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Dit was mijn oude dat word iets van een voor beeld voor de gsx :+
    249 KB · Weergaven: 62
    505,3 KB · Weergaven: 62
    545,1 KB · Weergaven: 57
KwaSuz
20 aug 2006
9.153
8.084
Het mooiste stukje Friesland
Is die gsx1100g gebruikt als waterpomp?
Maar geweldig dat je hier je project van gaat maken.
Hij moet dus de looks van een oldskool gs1000/850 krijgen?
Toch geen caferacer bobber vlobber ofzo B|
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Nee de best man was begonnen met slopen van de cilinder kop voor zweten van een olie kanaaltje er is toen tijdelijk papier in gekomen als afdichting bescherming en toen geen tijd en zin en buiten in de regen gestaan geen tijd en eigenbedrijf toen moest die weg !!! bij nou er kwam bij het aftappen eerst water uit toen de rest aan witte olie dat word dus veel later aan gepakt :t
    138,6 KB · Weergaven: 52
    354,5 KB · Weergaven: 53
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
En weer nee caferacer bobber vlobber ofzo de tank en kont en buddy blijft bovenst frame buizen door zagen en recht zetten gt en gs zoiets dus alles recht zoals het losse frame als voorbeeld
    451,5 KB · Weergaven: 20
supervet
2 of 4 cilinders.... allebei dan maar??
15 sep 2003
4.331
2.808
Heerlen
Dapper!
Mooi dat je daar het geduld en de moeite in gaat steken. Dat motorblok ziet er inderdaad heel erg matig uit, ben benieuwd wat je tegen gaat komen als het onderblok uit elkaar gaat. Geen idee wat je allemaal zelf kan, maar een overmaatje zuigers en de cilinders opboren zal geen kwaad kunnen lijkt me...
Zet hem op zou ik zeggen :t
Robinjo
17 mei 2003
13.242
4.024
Driebergen
Facebook
Ik vind het wel een leuk plan om de motor het uiterlijk van een ouwe GS te geven dus hopelijk lukt het, ik volg iig met interesse. :Y
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Eerste instantie was van plan het blok om te draaien en schoonmaken :t nu denk ik haal de cilinder toch ook maar af er af en licht honen of schuurpapiertje zeg ik nu gebaseerd op geen ervaring 😂 neem het zoals komt en rotzooi maar wat aan anders op zoek naar een ander motor blok staat de rest er wel knap hoop ik .
IJzervreter
29 apr 2004
26.747
12.183
Dit los je niet op met een schuurpapiertje,..zelfs de nokassen zijn bruin,.. hoe dan?
supervet
15 sep 2003
4.331
2.808
Heerlen
Oei.... kan me haast niet voorstellen dat er geen water in het onderblok terecht is gekomen. Dat zou ik zeker ook open trekken. Als daar inderdaad ook water heeft gestaan zit dat ook vol met roest. Je zal je verbazen hoe goed sommige onderdelen nog onder zo'n laagje roest vandaan komen, maar sommige delen kunnen er ook heel slecht tegen. Die nokkenassen en andere geslepen oppervlakken... Als daar kleine putjes inkomen van die roest is dat niet bevorderlijk voor de levensduur nadat jij het weer mooi in elkaar hebt gezet. Zou zonde zijn.
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Ik heb nog nooit een motorfiets blok open getrokken durfde ik nooit te doen wel is een autoblok gedaan , de nokkassen daar maak ik me niet zo druk over .
het blok zie ik wel heren bedank voor de bezorgdheid blijf !! alstublieft de goedbedoelde op en aan merken plaatsen graag zelf :t leer ik van
ik laat het even tot zo later datum dan gaan we het zien O-)
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
Zo het frame eraf geslepen en een paar uurtjes passen en meten :) en steeds meer staal eraf het meeste past nu en ruim 7cm omhoog 👆 voorkant en achter zakken 👇en korter 👈👉
accu bak past spatbord ook morgen
Oortjes van de kont verplaatsen en omhoog en div nalopen .
is ook al gehecht en dan af lassen en versteviging hoekje in plaatsen
tank verhogen zie foto en naar achteren iets verplaatsen in verband stuur uitslag zodat ik de middenstand steun smaller kan maken voor grotere draaicirkel en niet tegen de tank
    357,4 KB · Weergaven: 60
    264,5 KB · Weergaven: 51
    357,3 KB · Weergaven: 51
    278,9 KB · Weergaven: 49
    355,3 KB · Weergaven: 52
    372,6 KB · Weergaven: 51
    399,2 KB · Weergaven: 49
    415,5 KB · Weergaven: 50
    352,4 KB · Weergaven: 50
    213,5 KB · Weergaven: 55
    338,1 KB · Weergaven: 61
TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
2 okt 2006
32.473
11.864
Dat het met een beetje fantasie lijkt of er een enorm voorwiel in de Suzuki zit net als bij de HD er onder
lastrafo
26 okt 2013
677
304
Noord-Holland
+ 1 moest wel 2 keer kijken 😄 toen pas zag ik het humor heeft vele gezichten
Oké weer verder in vogelvlucht 😇
tank verhoging is nu klaar
en tank bevestiging doorgeslepen en lager gemaakt en verplaatst en vastgezet
rem achter steun en div in de schoonmaak azijn om te ontroesten
achter veer plunter naar de ander kant gemaakt heeft een nieuwe lig plek
achter licht kont steunen gemaakt en vast gezet
Bevestiging gaten gemaakt en verplaats met inbouw moeren
nieuwe accu houder gemaakt hoger eeehhh langer
benzine kraan verplaatst en bevestiging punt gelast
bobine ander plek eigenlijk omgedraaid
buddyseat verknald ?? nog bezig schuim was er nat word vervolgt
zijkappen smaller en korter en uiteraard troep gemaakt
    262,9 KB · Weergaven: 36
    291,1 KB · Weergaven: 31
    329 KB · Weergaven: 30
    144,4 KB · Weergaven: 29
    333,3 KB · Weergaven: 30
    336,9 KB · Weergaven: 29
    397,1 KB · Weergaven: 29
    347,6 KB · Weergaven: 29
    391,5 KB · Weergaven: 28
    369,2 KB · Weergaven: 28
    355,1 KB · Weergaven: 27
    352,3 KB · Weergaven: 26
    374,3 KB · Weergaven: 27
    250,8 KB · Weergaven: 27
    400,3 KB · Weergaven: 29
    258,3 KB · Weergaven: 28
    271,9 KB · Weergaven: 28
    271,2 KB · Weergaven: 33
    336,3 KB · Weergaven: 38
