Nog vele onderdelen voor een suzuki GSX 600 F uit 1992 liggen
Tevens passen veel van deze onderdelen op de bandit versie.
Volledige lijst word in de loop van deze week gepost.
Onderdelen/Foto's op aanvraag
Voorspatbord Wit
Kuipruit Aftermarket, Bubble Blauw
Bijrijders Stepje, Links incl rubber
Bijrijders Stepje, Rechts incl rubber
Remblokken NIEUW IN VERPAKKING NIEUW
Zadel Zwart op de foto zitten er wat afdrukken in, dit komt door het opstapelen van de buddysits, deze trekken er gegarandeert weer uit.
Buddysit Zadel Zwart op de foto zitten er wat afdrukken in, dit komt door het opstapelen van de buddysits, deze trekken er gegarandeert weer uit.
Startrelais Goed
Achterremlicht Schakelaar Goed
Kettingspanners Goed
Blok Deksel Krukas, Links Matig, Beschadigd Incl Goede pakking
Knipperlichten Voor Goed, incl rubbers
Tankbeugel Goed
Knipperlichten, Achter Goed
Achterrem Pedaal Goed
Claxon Goed
Schakel Pedaal Goed
Kilometerteller Aandrijving Goed
Carter Ontluchting Slang Goed
Bobine, Links Goed
Bobine, Rechts Goed
Dynamo Goed
Gaskabel Goed
Koppelings Kabel Goed
Koppelings Platen Deksel Blok Goed, kleine beschadiging, incl goede pakking
Kettingbeschermer Goed
Remschijf voor Goed, zowel links als rechts monteerbaar.
Achterschokbreker Goed, wel wat aanslag
Zekeringskast/Fuse Box Goed
Koppelings Deksel Goed
Startmotor Goed
Bijrijders Beugel Goed, Zwart
Voorvorkpoten Balans Plaatje Goed
Zijstandaart Goed
Dashboard Goed
Koplamp Unit Compleet Goed
Benzine Meter Goed
CDI/ECU Unit Goed
Stepje, Rechts Goed, rubber iets versleten
Standaart Sensor Goed
Spiegel, Rechts Goed
Spiegel, links Goed
Spiegel, rechts Goed
Subframe, Stang onder tank Goed
Oliekoeler Goed
Achterrem Compleet Goed, blokken 60%
Achterrem Compleet Goed, blokken 70%
Kuip, Linksachter Zwart Wit Goed, zie foto
Kuip, Rechtsachter Zwart Wit Goed, zie foto
Kuipdeel, Onder Mid Goed, moet wel opnieuw gespoten worden
Kuipdeel, Onder Rechts Zwart Goed, moet wel opnieuw gespoten worden
Kuipdeel, Onder Links Zwart Goed, moet wel opnieuw gespoten worden
Startrelais Goed
Startmotor Kabel Goed
Toerenteller Goed
Knipperlicht relais Goed
Stepje compleet rechts Goed, geen rubber op stepje incl bevestigings bouten
Stepje compleet links Goed, geen rubber op stepje incl bevestigings bouten
Kilometerteller aandrijving Goed
Bijrijders stepje, Rechts Goed, rubber in tact helemaal compleet
Sloten Set Compleet Tankdop, Kroonplaat en buddy, incl 1 sleutel
Kabelboom Goed
Bijrijders stepje, Links Goed, rubber in tact helemaal compleet
Dashboard Compleet met Tellers Goed
Knipperlichten Achter Goed
Clipon Links Goed
Clipon Rechts Goed
Achterspatbord Goed, incl kentekenplaat verlichting
Buddysit Zadel Blauw Goed, op de foto zitten er wat afdrukken in, dit komt door het opstapelen van de buddysits, deze trekken er gegarandeert weer uit.
Voorvork poten Goed, 1 buitenkant onbruikbaar ivm afbreken. Links kapot rechts goed.
Stuur Schakelaars, Links Goed
Stuur Schakelaars, Rechts Goed
Gaskabel Goed
Choke Kabel Goed
Koppelings Korf incl. Stift Goed
Claxon Goed
Kilometerteller Kabel Goed
Bobine, Rechts Goed
Bobine, Links Goed
Achterlicht unit compleet Goed
Carburateurs Set Compleet Goed, Gasschuiven goed, evt reinigen
Schokbreker Goed
Achteras compleet Goed
Achterrem pedaal Goed
Vooras incl stelbus Goed
Carter Incl versnellingsbak en krukas etc. Goed lopend weggezet, was aan revisie toe.
Motorblok Compleet 40.000 km, lopend weggezet. Koppelingsstift lekt iets, rubber moet vervangen worden
Kettingset Compleet Goed, kan zeker nog 10.000 km mee
Koppelings Hendel Goed
Accubakje Goed
Knipperlicht voor. Incl Rubber Goed
Oliekoeler Goed
Voorspatbord Wit
Startrelais Goed
Tankbeugel Goed
Claxon Goed
Schakel Pedaal Goed
Bobine, Links Goed
Bobine, Rechts Goed
Dynamo Goed
Gaskabel Goed
Startmotor Goed
Zijstandaart Goed
Dashboard Goed
Benzine Meter Goed
CDI/ECU Unit Goed
Spiegel, links Goed
Oliekoeler Goed
Startrelais Goed
Toerenteller Goed
Kabelboom Goed
Clipon Links Goed
Clipon Rechts Goed
Gaskabel Goed
Choke Kabel Goed
Claxon Goed
Bobine, Rechts Goed
Bobine, Links Goed
Schokbreker Goed
Accubakje Goed
Oliekoeler Goed
