Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
wie kan mij helpen? Ik zit met een probleem! Mijn motor draait af en toe op 3 cillinders, bougies zijn vernieuwd. Wie weet wat dit zou kunnen zijn? Mijn maat heeft dezelfde motor en zit met hetzelfde probleem!
Slechte bougiedop of kabel?
Een probleem met de desbetreffende carburateur?
Dat zijn dingen die ik als eerste zou controleren, en daarna misschien eens compressie meten om uit te sluiten dat het daar aan ligt.
Ik heb dit ook gehad en heb een nieuw luchtfilter geplaatst en het probleem was over.
Als je belang hebt bij een nog goed lucht filter die heb ik nog( ik heb een k&n filter gekocht )Hij is voor het model 1994-95 maar mischien ook wel van eerder!!!
Ik hoor wel
