- Onderwerp starter
- #8.226
Hoeveel zit er aan de onderkant van het remblok?
Je wil zoveel mogelijk remblok op de schijf hebben.
De onderkant van het blok zit bij alle 3 de spacers overal op de schijf. Bij de 13mm echter nog maar net. Dus die valt sowieso af.Hoeveel zit er aan de onderkant van het remblok?
Thanks dan ga ik die bestellen komende weekDan zeg ik 14mm. In het midden.
Dat zou je inderdaad verwachten. Maar 5mm was echt te weinig.Wel raar, je verwacht een schijf van 10mm doorsnee dat er maar 5mm aan 1 kant bij moet op de klauw
Dan zijn de brembo klauwen voor kleinere schijven bedoelt
Volgens OmniaRacing hebben de Brembo M4 op een 750 k7 spacers nodig van 8 mm:Dat zou je inderdaad verwachten. Maar 5mm was echt te weinig.
Zijn Brembo M4 klauwen.
Daarbovenop zou dan de 5 mm komen omdat je van 310 mm naar 320 mm bent gegaan. Theoretisch kom je dan uit op 13 mm. Echter lijkt praktisch 14 mm het beste te passen.
GSX R 600/750 '06-'07 220A06117 8mm 70mm
Mannen ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik ben bezig met het bepalen van de juiste spacer lengte voor mijn mijn remklauwen.
De schijven zijn van 310 naar 320mm gegaan. De spaces die bij de schijven zaten waren 5mm. Voor de Brembo klauwen is er echter meer nodig.
Ik heb drie verschillende hoogtes 3D geprint (13, 14, 15mm).
Nu is mijn vraag waar het remblok moet zitten op de schijf.
15mm - vrijwel flush aan de buitenrand van de schijf
14mm - schijf steekt iets buiten remblok
13mm - schijf steekt nog verder buiten het remblok.
Volgens mij @GSXR1000RACER. Voor prijzen even op eBay kijken. Meestal zijn er in Engeland goede deals te scoren (voor de brexit althans, nu kans op invoerkosten).Op zoek naar remblokjes met wat meer bite kwam ik hier de EBC EPFA HH tegen. Lees er goede dingen over.
Op de vorige brommer had ik de SBS RS. Iemand hier misschien ervaring met beide blokjes ?
En misschien een adresje voor de EBC blokjes, de goedkoopste die ik kan vinden is Japparts, 6 tientjes per setje.
Thanks voor de info!Je remblokken mogen in ieder geval niet boven je remschijven uitkomen. Je schijf wordt warm die zet uit ,wat de remvoering van je remblokken kan doen afbreken. Op de openbare weg iets minder belangrijk als op het circuit maar goed hou dit gegeven even in gedachten.
750 2011 en jonger met een hoop roest? Hoezo?
bph motoronderdelenHeeft er nog iemand een set boutjes liggen voor de remschijven aan de voorkant voor een 600 uit 1996?
En een koelvloeistofreservoirdopje (Scrabble) zoek ik ook nog.
Nee, die 1000 had 145pk wat waarschijnlijk aan de krukas was, foutje, stond aan het A wiel. Mijn 600 heeft iets minder maar wel aan het achterwiel. Dus wss heb ik net zoveel, misschien zelfs wel meer.@Roy "R"acing Heeft jou 600, 145pk aan het achterwiel? Hebben ze je niet toevallig een 750 verkocht dan 145pk aan het wiel is wel veel
Volgens mij was die 1000 160 pk’s opgegeven in die tijd, dus overtreffende trap naar de R1 150pkZo, eindelijk tijd om het filmpje echt even te kijken.
Maar hoe bizar is het als je hoort dat in 2000 de 1000 kwam die 145 pk had. (Die 145 was wss aan de krukas) dus mijn 600!cc racer nu heeft net zoveel pk
