Welkom!Hoi allen, nieuw hier.
Sinds dit jaar eigenaar van een k2 750 voor naast mijn Speed Triple. Voor een oudje gaat hij nog als de brandweer. Bekijk bijlage 1833212
Lijkt me prima bezigheid voor deze kerst op de eetkamertafel toch?De kerstman had een wel heel fijn cadeau voor mij dit jaar onder de boom achtergelaten.
Bekijk bijlage 1833659
Van de week werd ik door @Bas Tussengas geattendeerd (waarvoor nog steeds veel dank) op deze set op MP. Eerdaags nog maar even de cilinderwanden laten honen en dan kan er volgend jaar weer geknald worden
Fijne kerst allemaal!
Hahaha nouja mijn kerst loopt nog tot en met woensdag. Denk dat ik het weer oppak na nieuwjaar, dan zal ik ten minste weer helder na kunnen denken
Nee, alles op de stekker. De drie draden ten opzicht van elkaar.meet je een spoel aan massa?
Ik lees nu dat de weerstand 1,0 Ohm mag zijn. Daar zitten ze dus boven.
Ik weet overigens niet hoe ik de SR kan meten. Mijn multimeter heeft standje Ohm, DCV, ACV en DCA. Ook diodentest, maar mijn elektrische kennis is beperkt.
Nul komma niks op massa of minpool v/d accu. Geen enkele v/d 3 gele.meet eens of je een spoel aan massa gemeten krijgt
(nog steeds 2v AC op de stekker onderling)
Ja, accu zal ik ook checken.overigens, als je accu na laden niet verder komt dan 12,2V zou ik die eerst vervangen.
Welkom en even in sneltrein vaart:Beste mensen,
Na 12 (!) jaar geen motor te hebben gereden, heb ik weer besloten om op de motor te stappen.
De Yamaha FZ6 Fazer werd destijds verkocht, en is nu (bijna) vervangen voor een Suzuki GSX-R 750 K4: zie foto’s.
Aanpassingen die nog moeten gebeuren:
Als gevolg hiervan wil ik jullie meteen lastig vallen met een shit-load aan vragen…
- De uitlaat die er nu op zit (MIVV bolt-on demper met dezelfde lengte als de originele uitlaat) wordt vervangen voor een Delkevic round carbon 200mm slip-on.
- Ruitje wordt vervangen voor een MRA double bubble racing windscherm.
Hartelijk dank voor jullie input!!
- Zou het verstandig zijn (vanwege de nieuwe demper) de motor opnieuw af te stellen, of best maar gewoon even afwachten hoe hij rijdt?
- Mocht je toch moeten afstellen, dan kiezen voor ECU-flash of zou afstellen op de testbank voldoende zijn (benzine-lucht verhouding aanpassen)? De motor gaat in principe alleen voor straatgebruik gebruikt worden.
- Heeft het plaatsen van een ander luchtfilter (bijv. K&N luchtfilter) nut (voor straatgebruik), of is dit onzin?
- Bij wie het beste af laten stellen? Ervaringen?
- Is het verstandig om het bekende probleem met de STVA preventief op te lossen, of wachten tot ‘ie stuk gaat?
- Tanken jullie met Euro 95 of 98?
- Zijn er nog meer mensen met een k4 en hebben jullie nog algemene tips en/of tricks? :-)
Mooie kleurstelling ziet er strak uit!Beste mensen,
