- Onderwerp starter
- #2.326
Kan, wou het alleen even gemeld hebben. Kwestie van even een testbank run dan weet je of je alle restricties eruit hebt.
Ik ga dit jaar waarschijnlijk niet, maar wie weet loopt het toch zo dat ik er een middag ben.Niemand die nog even gezellig langs komt?
Even wat plannen delen voor dit jaar voor mijn K4, denk wel dat er mensen zijn die daar antwoord op kunnen geven hier.
- Gasbuis R6/1, past dit zomaar en zo ja nog vanaf een bepaald bouwjaar? Dit vanwege de gasrespons en het minder veel over te hoeven pakken
- Remcilinder R6/1, toevallig vanaf 2015+? Dit vanwege het beter kunnen doseren van de remmen en met 2 vingers kunnen remmen. Mijn huidige potje is aan vervangen toe (laat vocht door, bekend 'probleem'), en sowieso moet heel de remsetup dit jaar eens aangepakt worden
Iemand die hier wat meer info over kan geven?
Van de gasbuis heeft Roy een mooie instructie geschreven (zie OP voor een link) spoiler: dat werkt ook op een K4Even wat plannen delen voor dit jaar voor mijn K4, denk wel dat er mensen zijn die daar antwoord op kunnen geven hier.
Was het zo makkelijkHeb je de OP ooit al eens gelezen? Had je 1 vraag niet eens gesteld namelijk
Qua rempomp geen idee, je bent de eerst die ik hoor dat het rempotje remvloeistof door laat.
En kan ook dat het met de leeftijd te maken hebben, maar mijn monteur ziet het meer dat het voorkomt. Dus eigenlijk zou ik dat potje alleen al eens moeten vernieuwen. En geen remvloeistof hé, dat zou wel gek zijn. Nee gaat puur om vocht wat in de remvloeistof komt.
Edit: check, mooi omschreven Roy! Dus de R1: 1/5 of 72 graden slag tot volledig open is die met onderdeel nummer 4YR-26240-02-00.
Die benoemd is van de R6 heeft een kortere slag. Zogeheten snelgas?
Bekijk bijlage 1352109 helemaal af nu!! Tevens de nieuwe foto voor op Roy
Wat is het risico? De diameters van de handvatten zijn gelijk. Ander risico dat het handvat verlijmd zit op de gasbuis? Dat is wel op te lossen door de verwarming even aan te zetten en daarna het handvat eraf schuiven (eventueel met perslucht tussen handvat en gasbuis).Ja veel korter is voor straat een beetje overdreven lijkt mij, dus idd die van de R1. Eens over denken aangezien ik afgelopen jaar ook al de handvatverwarming heb geplaatst. Wel weer een risico.
Nou, we gaan het mee maken.
27 april mijn eerste bochten training bij 2 the Experience.
Kijken hoe dat bevalt. Zin in en hopelijk droog weer
Voor nu een mooie stok achter de deur om de 600 klaar te maken.
To do list:
- Carbs synchroniseren
- Voorvork keeringen vervangen + nieuwe vorkolie
- Achterband vervangen (voor zit een splinternieuwe Mitas sportforce op, zal ik er achter ook maar op zetten)
- Eventueel nieuwe spiegels (nu twee verschillende)
- Geile Suzuki gsx-r race sleutelhanger
Klinkt goed maar wel een hele partij regels waar jij en je motor aan moeten voldoen zeg....
Gewoon bij MSL gaan rijden, die kijken nergens naarKlinkt goed maar wel een hele partij regels waar jij en je motor aan moeten voldoen zeg....
To do list:
Je spiegels zijn altijd verschillend, ze zijn namelijk gespiegeld van elkaar
Betreft je laatste upgrade: even € 0,77 stuk slaan op Aliexpress
