- 26 feb 2009
- 30.138
- 104.395
Beste forumleden,
Aangeboden hier is een complete Suzuki GSX-R 750 SRAD uit 1996.
Op de onderdelen van ruim 20 jaar oud zitten de nodige gebruikssporen.
De motorfiets waar het allemaal vanaf komt heeft ongeveer 85.000km gelopen.
Alle onderdelen kunnen worden opgehaald in Den Haag. Versturen kan, maar ophalen geniet de voorkeur..
Beschikbaar:
Verkocht:
- Beide spiegels.
- Schakelpedaal.
- Achterspatbord met knippers.
- Kettingbeschermer carbon look.
- Koppelingshendel.
- Clipon links, voorzien van afgebroken draadeind in de clipon.
- Clipon rechts.
- Voorwiel, 1 remschijf is beschadigd / ingevreten i.v.m. remmen staal op staal, band is in goede staat. Pirelli Diablo Rosso 3 120/70/17.
- Achterwiel, voorzien van nieuw tandwiel, 46 tands (als ik goed geteld heb) en remschijf, band is goed. Pirelli Diablo Rosso 3 190/55/17.
- Remklauw achter, inclusief blokken, schetsplaat, reservoir, leiding en schetsplaat rechts (omdat ik deze niet los krijg).
- Remklauwen voor, 4-zuiger Brembo's met adaptes voor op de SRAD 750, inclusief blokken, remcilinder, reservoir, stalen leidingen.
- Gashendel inclusief gaskabels, startknop/lichtschakelaar.
- Lichtschakelaar inclusief choke kabel.
- Voorvork inclusief kroonplaat, keringen zijn begin vorig jaar vervangen (SKF), er is er momenteel 1 lek. Er zitten wat putjes op de poten, daardoor zijn ze dus eerder aan vervanging toe.
- Achterbrug met schokbreker en linksysteem.
- Buddy zitje.
- Kuipruit.
- Zadel.
- Buddykap.
- Kuipdelen achter: compleet links en rechts en tussen kap.
- Voorspatbord.
- Kuipdeel links en rechts voor inclusief tussen deel.
- Topkuipdeel.
- Kuipdeel achterkant onder het blok / achterbrug.
- Tank inclusief brandstofpomp en ophangbeugel.
- Frame met zij-standaard, kentekenpapieren en kentekenplaat.
- Contactslot, tankdop, buddykap slot.
- topkuip frame.
- Draadboom compleet inclusief topkuip draadboom
- Radiateur ventilator
- Luchtfilterhuis inclusief Hi-Flo luchtfilter
- Koplampframe
- Duopassagier stepje rechts
- CDI / ECU
- Stator
- Einddemper
- Bobines
- Radiateur
- Koplamp
- Carburateur
- Kilometerteller
- Spanningsregelaar / gelijkrichter
- Duo passagier stepje links
- Pickup sensor
- Subframe achter
- Startmotor
- Nokkenas kettingspanner
- Achterlicht
Beschikbaar:
Verkocht:
- Schakelpedaal.
- Koppelingshendel.
- Clipon rechts.
- Buddy zitje.
- Kuipruit.
- Zadel.
- Buddykap.
- Voorspatbord.
- Topkuipdeel.
- topkuip frame.
- Koplampframe
- CDI / ECU
- Stator
- Einddemper
- Bobines
- Radiateur
- Koplamp
- Carburateur
- Kilometerteller
- Pickup sensor
- Subframe achter
- Startmotor
- Achterlicht
