Suzuki GSX-R1000 2005 specs bekend
jgsr
18 jun 2003
251
Vrij officieel... de specs zijn bekend.
166KG.. overigens toch een vreemde uitlaat.
http://www.suzukicycles.com/Products/GSXR1000K5/Default.aspx
fsget.php
fsget.php
Specs
Engine: 998.6cc, 4-stroke, four-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 16-valve, TSCC
Bore Stroke: 73.4 x 59.0mm
Compression Ratio: 12.5:1
Fuel System: Fuel Injection
Lubrication: Wet Sump
Ignition: Digital/transistorized
Transmission: 6-speed, constant mesh
Final Drive: #530 chain
Overall Length: 2030mm (80.0 in.)
Overall Width: 710mm (28.0 in.)
Overall Height: 1130mm (44.5 in.)
Seat Height: 810mm (31.9 in.)
Ground Clearance: 130mm (5.1 in.)
Wheelbase: 1405mm (55.3 in.)
Dry Weight: 166 kg (365 lbs.)
Suspension Front: Inverted telescopic, coil spring, fully adjustable spring preload, compression and rebound damping
Suspension Rear: Link-type, gas/oil-damped, fully adjustable spring preload, compression and rebound damping
Brakes Front: Dual hydraulic disc
Brakes Rear: Single hydraulic disc
Tires Front: 120/70-ZR-17
Tires Rear: 190/50-ZR-17
Fuel Tank Capacity: 18 liter (4.8 gal.)
Color: Blue/White, Black/Gray, Black/Yellow
hhhmmmm, ik denk dat ik hem in het echt moet zien. Uitlaat is schmeck :r .
Voor de rest ziet het er wel aardig uit
en niet te vergeten de digitale versnellingsindicator en lap timer.
Kan je bij het afdingen standaard met de uitlaat beginnen.
Geen andere uitlaat? Dan ga je ergens anders.
Moet ook wel :X
Er staan nieuwe foto's op mcnews.com.au
Nu ook van de linkerzijde en schuin vanachter aan de uitlaatzijde, ik moet zeggen de looks beginnen al te wennen en ik denk dat ik hem heel mooi zal gaan vinden. Het kontje is heel fraai met achter ook witte richtingaanwijzers in het kontje ,dus hier ook niet van die lelijke uitsteksels meer.Op de Rai zullen we het beter zien.
van achteren is die pijp wel oké!
knippers moet ik even aan wennen...
zo. aan gewend! ziet er weer mooi uit!
Hmmmm... ik denk dat als ik hem zou kopen, ik die uitlaat eronder uit zou halen en hem ritueel zou verbranden.. (Word wel een lang fikkie.. |( )
