Ik heb een Suzuki GSX1250FA, BWJR 2014.
Ik wil hier graag een naked bike van maken. Waarom ? Ik wil graag een naked bike maar wil geen andere motor kopen.
Ik loop tegen onderstaand probleem aan.
Deze motor heeft 2 cooling fans op de radiateur waarbij de middelste ( main ) fan aangestuurd wordt door een sensor die op de radiateur zit. De radiateur is echter niet in het midden geplaatst waardoor deze aan een kant verder uitsteekt ( dit in verband met de tweede fan ). Ziet niet fraai uit, en stoort mij mateloos. Radiateur kan ( in verband met ophangpunten ) ook niet verplaatst worden.
Nu heb ik een radiateur gekocht van een Suzuki GSF1250 ( hier zit uiteraard niet deze sensor op ), echter slaat de fan nu niet aan en wordt de motor niet gekoeld. In principe is de GSX1250 hetzelfde als een GSF1250 op het kuipwerk na. Er zit waarschijnlijk ook verschil in de elektronica, zo zie ik op het elektrisch schema in het WPH dat de GSX1250FA een extra relais heeft voor het koelsysteem.
Heeft iemand enig idee hoe ik de boel kan aanpassen zodat de fan reageert op de sensor in het blok ( zoals dat gebeurt bij de GSF1250 ) en deze aanslaat zodra de motor te warm wordt. Heb geen 2 linker handen wat sleutelen betreft maar hier kom ik niet uit en kan ik wel wat hulp ( advies ) gebruiken.
Groeten, Jos
Groeten, Jos
