Suzuki GSX400e zijn er bredere velgen?
Ben1997
7 mei 2019
Beste allemaal,
Ik heb recent een Suzuki GSX400e gekocht en de motor is geweldig! De enige minpuntjes aan deze motor zijn de dunne voor- en achterbandjes.
Is het mogelijk om er bredere velgen op te zetten (van een Suzuki GSX-R600 bijvoorbeeld)?
Alvast bedankt!
-Ben
Janbros
4 feb 2005
5.826
397
50
wezemaal
ja hoor, en niet zoveel werk als je wat handig bent.
je achterbrug zal waarschijnlijk te smal zijn, maar met wat slijp en laswerk is dat zo opgelost.
je velg zit nu in de fiets, maar helaas past je ketting niet meer want de velg bevindt zich nu tussen beide tandwielen. niet getreurt : achteraan heb ja toch waarschijnlijk al alles van de GSX-R gemonteerd dus is het probleem al half opgelost. nu enkel nog een "off-center" tandwiel vooraan of indien het "off-center" te groot is je uitgaande as verlengen en een extra lager voorzien, en dat nog het afdekkapje van het kleine tandwiel aanpassen en je bent er bijna ...
helaas past je ketting nog steeds niet want nu zit het frame tussen beide tandwielen . damned ! maar weer met wat eenvoudig slijp en las werk is ook dit geen onoverkomelijk probleem.
succes, en niet vergeten ook je achterrem aan te passen !
Tarwetijger
13 dec 2002
9.618
146
40
Assen
Wat ben je lekker sarcastisch @Janbros :P
Als het allemaal al lukt, rijdt je geweldige GSX400e gegarandeerd een stuk minder goed met veel te brede banden.
ronk
Aprilia Shiver 750
Afhankelijk van de breedte van je velg , kan je mogelijk een maatje bredere band monteren.
Of je daar de ruimte voor hebt tussen achterbrug en ketting is een kwestie van meten.
Maar veel breder zal het echt niet worden.
En de rij eigenschappen hoeven niet perse beter te worden.
En hou ook rekening ermee dat je de juiste banden hoogte (in mm) neemt.
  • Like
Waarderingen: slonzebons
slonzebons
M-er F-er !!
13 jun 2009
986
483
51
Rheden
Het plaatsen van andere wielen in je motor is over het algemeen geen heel klein klusje, er komt best wel wat bij kijken en ja, ik spreek uit ervaring. Als je het niet allemaal zelf kunt uitvoeren, dan wordt het sowieso een veel te kostbare procedure. Wat ronk hierboven ook al zegt, ik zou eerder kijken naar andere bandjes wanneer deze op zijn... meet de afstand van de band tot de ketting en achterbrug en realiseer je dat je ook niet die volledige ruimte kunt benutten want je ketting slingert... Zitten er op een GSX400e trouwens 18 inch banden?
Robinjo
17 mei 2003
9.294
60
Driebergen
Je vergeet de voorkant
