Suzuki GSXR 750 K2 (2002) startproblemen
Ducoss
7 jan 2018
96
64
Beste techneuten,
Ik heb momenteel een GSXR staan van een kameraad met een start probleem.
De motor start wel, maar naar meerdere malen proberen. falende start pogingen gaan gepaard met een hoop ploffen/knallen uit de uitlaat.
Het ploffen/knallen is ongeveer om de 3 seconden bij het doorstarten.
Als de motor eenmaal start, is er niks aan de hand en loopt hij goed.
De startmotor gaat goed rond maar het lijkt alsof de ontsteking niet goed functioneert tijdens het starten.
Wat gegevens:
Suzuki GSXR 750 K2 44dkm gelopen
bij 41dkm grote beurt gehad (kleppenspeling, olie + filter, bougies, nieuwe accu, luchtfilter)
Heeft iemand een vermoeden waar het aan kan liggen?
Hoor graag van jullie.
Wat is de staat van de accu en het laadsysteem? Een gecorrordeerde stekker aan bedrading van de stator is niet ongebruikelijk met die leeftijd bij de gixxers heb ik het idee.
Accu is in nieuwstaat, voltage is hoog genoeg. gisteren is er een uur (probleemloos) mee gereden. motor laad ook bij.
Ergens een slecht contact is ook mogelijk idd, dit vermoed ik zelf.
Wellicht een krukas/nokkensassensor met een slecht contact makende connector?
Ik maak elke keer een checklist en ga 's avonds alles nalopen, dus alle suggesties zijn welkom!
Ben er momenteel mee bezig,
- Bobinepennen gemeten, vallen allemaal binnen de waardes.
- Bougies vonken alle 4 goed.
Ontsteking lijkt dan toch in orde.
Nu maar eens focussen op het brandstofsysteem.
Gisteren het probleem gevonden. er zat water in de connector van de ECU...
Nadat we deze goed hadden schoongemaak was het probleem verholpen.
Een andere ECU is bestelt gezien de oude niet meer betrouwbaar is. :)
