Suzuki GSXR GSX-R 750 2000-2003 in delen
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
84.419
35.845
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Ik verkoop hier een Suzuki GSX-R750 uit 2000 met 70.737km in onderdelen. De motor liep uitstekend en alles werkte!
De onderdelen passen op alle 750's van het y (2000), k1 (2001), k2 (2002) en k3 (2003) model. Het merendeel van alle delen past ook op de 600 van dezelfde bouwjaren. De SRAD is wel weer anders, maar misschien dat daar ook wel wat op past.
Onderaan de advertentie staan de verkochte delen, mails hierover negeer ik. Mocht je een specifiek deel zoeken kan je altijd even mailen of ik die ook los verkoop.
Contact graag via Gmail (zie profiel), ik antwoord zsm met foto's.
Te koop:
Achterbrug / Swingarm - Goed, incl as verder standaard
Airbox / Luchtfilterkast zonder luchtfilter - Goed, incl 2 sensoren
Airbox / Luchtfilterkast zonder luchtfilter - Goed, incl 1 sensor
Airbox / Luchtfilterkast zonder luchtfilter - Goed, incl 2 sensoren en ontluchtingslang
Bobine / Bobines - Goed, 4x
Bobbins - Niet mooi, wel functioneel, M8
Demper / Uitlaatdemper - Goed, origineel, lichte valschade op de hoek
Duosteun, uitlaatzijde - Goed, zonder steuntje
Kentekenplaathouder - Standaard zwarte houder
Ketting spatscherm - Goed
Koelvloeistof reservoir 2x - Goed
Koelslangen diverse - Goed
Motorblok voor losse delen - Roept u maar
Radiateur / Koeler met ventilator - Incl fan en 4 slangen, niet smetteloos wel dicht
RAW - 1x schaafsporen onderzijde, 2x LED, 2x gloeilamp
RAW relais LED - Goed, 3polig, 2-100W
RAW opvulplaatjes - Goed
Remklauwen - Goed
Remschijf voor - Kleine slag+mist vulplaatje (maar is te richten/maken) 4.95mm/min 4.5
Schokbreker / achtervering / Shock - Goed, OEM. Werking onbekend
Slotplaat buddy - Goed, incl kabel
Slotplaat buddy - Goed, incl 2 lengtes kabel
Snelheidssensor - Goed
Standaard / jiffy compleet - Goed, incl sensor en veren
Standaard / jiffy zonder schakelaar - Goed, zonder sensor met veer
Standaard / jiffy kaal - Goed, alleen de standaard
Startmotor - Goed
Tandwiel afdekkap/huis - Goed, incl extra beugel koppelingstift
Tellers - Goed, ogen heel, 70.737km
Uitlaatbochten - Goed, origineel
Verkocht:
Achter as
Achterband
Achterlicht
Achterrem
Achtervelg / Achterwiel zonder opnemer en schijf
Bodemplaat / Spatbord / Accubak
Brandstofpomp
CDI / ECU / Computer
Claxon / Toeter
Duosteunen / Duo voetsteunen
Duozit / Duo zadel
Dynamo (Stator)
Frame met papieren en kentekenplaat
Hendel rem
Injectie blok / Gasklephuis
Kabelboom / Draadboom
Ketting set
Koplamp
Kuipdelen / kappen met duocover en luchtinlaten
Kuipframe
Kuipruit
Luchtfilter BMC
Luchtfilter K&N
Motorblok zonder startmotor, dynamo, injectie
Remblokken
Remleidingen
Rempomp
Remschijf achter
Remschijf voor
Remschijven voor (Braking wave)
Schokbreker / achtervering / Shock - WP competition
Slotenset (Contact, tank,zitje)
Spanningsregelaar
Spiegel links
Spiegel rechts
Stuurdemper
Stuurhelft / Clip-on links
Stuurhelft / Clip-on rechts
Subframe
Tandwiel alu
Tandwielopnemer / Tandwieldrager
Tank zonder slot en benzinepomp
Valdoppen
Voetsteun links compleet
Voetsteun rechts compleet (zonder rempomp)
Voor as
Voorvelg / Voorwiel zonder schijven
Voorvelg / Voorwiel zonder schijven extra
Voorvork / Voorpoten compleet met kroonplaten
Zit voor / Zadel
Zoals ik al zei, mail me even. Heeft Ronnie tot op heden niet gedaan en gezien ervaringen in het verleden word er hier wat gevraagd maar vervolgens vergeten dus doe ik het voor niets ;)
Ronnie, mocht je er nog aan denken zie ik nog steeds graag je mail komen.
Ik mail je morgen ff....je mag ook een pm sturen hoor das makkelijker.....
