suzuki intruder vs700 blok
jochem2805
21 sep 2009
30
Hallo,
Ik heb een suzuki intruder vs700 en wil de chrome zijkant verwijderen van mijn blok.
Het is de linkerkant, waar je schakeld. Ik heb alle schroeven eruit en uitlaat. Ik krijg hem er alleen niet vanaf. Moet de middelste grote schroef ook verwijderen.
Kan iemand mij helpen.
alvast bedankt,
gr jochem
die grote schroef hoeft er niet uit, is alleen een dop.
meestal blijft het deksel aan de pakking en de pasbussen plakken.
dus een paar tikken met een kunststof hamer zou voldoende moeten zijn.
let wel op, je tik er dus op met een kunstof hamer om de deksel te lossen...
als hij eenmaal los is heeft verder tikken geen zin, en sloop je de boel alleen maar op den duur...
je hoort het eigelijk vanzelf als je begint te tikken...
als hij nog stevig vastgeplakt zit klinken de tikjes kort en scherp (tik-tik-tik)
als hij lost klinkt het ineens een stuk "holler" (tik-tik-tik-plok-plok)
vanaf dat moment is het voorzichtig wrikken en trekken..
Ik heb het geprobeerd, maar hij zit nog echt vast. Ik moet de middelste grote schroef er niet uit halen. Ik heb alle kleine eruit, de versnelling afgekoppeld. het ziet er uit dat ik deze er zo van af kan schuiven, maar dit is niet het geval.
Ik heb het gevoel dat hij ergens nog aan vast zit. Heeft iemand een afbeelding welke schroeven ik eruit kan halen.
Alvast bedankt,
gr jochem
