Suzuki intruder vs750 slaat af bij inschakelen versnelling
Rick198315
20 nov 2017
Dorst
Mijn suzuki intruder slaat af als ik hem in de eerste versnelling wil zetten. De standaardschakelaar heb ik al doorverbonden, dus daar zit het niet in.
Heeft iemand een idee wat het wel zou kunnen zijn ?
honda user
16 jun 2015
45
landgraaf
ik denk dat de koppeling de oorzaak is!! Heeft de motor lang stil gestaan ??? dan kan het zijn dat de platen plakken en dan moet je die los halen en goed schoon maken of meteen nieuwe erin.
Rick198315
20 nov 2017
Dorst
Nee koppeling komt wel vrij.
De motor heeft niet lang stil gestaan. Week of vier denk ik.
Koppelingskabel zit er niet op. Koppeling werkt hydrolisch
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.843
849
54
oirschot
Moet die schakelaar niet juist verbreken i.p.v. contact maken?
kompas
Held der groene draden
9 okt 2007
163
24
Heel lang geleden al eens een rijder met een intruder met dit zelfde euvel langs de snelweg geholpen.
Ik heb toen de draad (als ik het me goed herinner was het een groene draad, maar daarvoor zou je even een electrisch schema moeten zoeken)van de standaardschakelaar gevolgd en kwam uit onder het (voorste)zadel. Daar was een aansluiting losgeraakt. Deze weer vast gezet en meneer kon weer verder rijden.
Rick198315
20 nov 2017
Dorst
Ik heb de draden van de schakelaar zowel los als vast geprobeerd. Geen resultaat. Bij inschakelen van de eerste versnelling valt hij uit.
Als ik het doe met de koppeling ingetrokken valt hij gewoon uit. Geen schokken of naar voren rollen.
Doe ik dat zonder de koppeling in te trekken valt hij ook stil. Maar dat wel met een schok naar voren.
Rick198315
20 nov 2017
Dorst
@kompas. Jij bent mijn held. Onder mijn zadel zat inderdaad een draad los (een groene)!!! Hij loopt weer.
Verder iedereen bedankt voor het meedenken.
