SUZUKI RG 250 WD 1983 gelimiteerde uitvoering in rood
11 nov 2009
3.372
500
Vorige week kreeg ik een mailtje van Evert.
Hij wilde wel naar het laadprobleem kijken.
Eigenlijk was ik er al helemaal klaar mee en was de demontage aan het inplannen voor de komende weken.
Hij heeft ontzettend veel ervaring met stroomdraadjes en ik dacht dat moet zeker goedkomen.
Vrijdag de RG op een aanhanger en op weg.
Lang verhaal kort en misschien kan en wil Evert het goed uitleggen in een reactie.
De gelijkrichter(s) waren het probleem.
Wat vele al gezegd hadden
Maar de gelijkrichters gaven wel de juiste waarde als je ze ging doormeten.
Bij zo rond de 14.1 Volt stopte de RG ermee en was de accuspanning ook meteen ver onder de 12v.
De diode in de gelijkrichter moet de spanning wegleiden van de accu maar dat gebeurde niet.
De 3e gelijkrichter die ik 2 weken geleden binnen had gekregen uit Japan. bleek het wel goed te doen.
Blok blijft goed lopen laadspanning zit op 14,5 v.
Vanmorgen het kuipwerk er weer op gemonteerd nu wachten op de zomer en de RDW voor een keuringsafspraak...
Heel erg bedankt voor het meehelpen testen meedenken en meeleven.
En Evert natuurlijk voor de gastvrijheid en het vinden van het probleem.
Ben echt opgelucht dat het nu na meer dan een jaar opgelost lijkt te zijn.
Groet Erik
    162,6 KB · Weergaven: 7
    317,5 KB · Weergaven: 8
    299,6 KB · Weergaven: 8
    159,1 KB · Weergaven: 7
    305,9 KB · Weergaven: 7
    617,4 KB · Weergaven: 7
    548,5 KB · Weergaven: 6
  • 20210108_115326.mp4
    45,9 MB · Weergaven: 0
    295,9 KB · Weergaven: 7
RG-gamma
29 nov 2009
20.621
5.485
Zo zie je maar dat zoiets simpels voor flinke problemen kan zorgen,gelukkig is het nu door Evert opgelost,scheelt
weer wat sloopwerk :Y ;).*O*
NR34
n00b
1 aug 2008
45.448
5.443
*O**O**O**O**O**O**O**O**O*:}:}:}:}:}:}:}:}:}
Wat een mooi nieuws. Proficiat Erik! Dan is 2021 nu al beter dan 2020! :t
YDS
27 dec 2009
167
25
Groet Erik
Erik vroeg mij een korte uitleg te geven wat er fout was met de regelaar:
Er komt 3 fase uit de dynamo en wordt gelijkgericht door 6 diodes.Met deze gelijkspanning (stroom)wordt de accu geladen.
Zoals we weten moet de spanning (stroom) die de accu laad niet te hoog worden en moet dus geregeld worden.
De spanning (stroom) van deze regelaar wordt geregeld door ZD ( zener diode ) en SCR (thyristor).
Bij ongeveer 14,2 volt gaat de zenerdiode doorlaten en gaat de regelaar werken.
De SCR (thyristor) regeld dan de spanning.
Dit gebeurt 3x dus in elke fase van de regelaar.
Het probleem bij Erik zijn motor was dat de SCR (thyristor) niet goed regelde , de spanning werd helemaal naar nul geregeld daardoor ontstond er een soort kortsluiting.
Groet Evert.
    185,4 KB · Weergaven: 5
    127,7 KB · Weergaven: 5
YDS
27 dec 2009
167
25
Wel apart dat 2 regelaars niet goed werkte,gevalletje toeval blijkbaar.
Een thyristor meet soms goed maar om zeker te weten dat deze ook goed werkt moet je een thyristor ook testen door er een spanning op te zetten en met een lampje te belasten .(wat niet mogelijk is bij deze regelaar)
Dus als je een regelaar koopt kan je deze doormeten dan heb je 50% kans dat de regelaar goed is en als je de regelaar echt test dan ben je 100% zeker van je zaak.
Wat mijn ervaring is dat bij veel motoren dezelfde onderdelen kapot gaan dus toeval dat er 2 regelaars kapot zijn ??
RG-gamma
29 nov 2009
20.621
5.485
Heb ik een keer gehad met een RG500 bobine, 2 stuk, 3e was goed.
Ik heb blijkbaar wat meer geluk wat elektronica betreft,in 43 jaar slechts 1x een bobine van m,n KTM,die was nog niet eens
echt stuk maar er bleek een draadbreuk te zitten in het draadje wat er aan zat,wel 3 dagen zoeken gekost en 1x een spanningsregelaar van m,n toen al 20jaar oude Kawa Z900 Rickman,dat was nog zo,n echte ouderwetse open regelaar.
RG-gamma
29 nov 2009
20.621
5.485
Gelukkig is er weer 1 RG gered van de sloop,Erik stond al klaar met z,n voorhamer 😬8)7;)
Testloop tot aan de man met de hamer | Heelhardlopen.nl
  • Leuk
Waarderingen: YDS
11 nov 2009
3.372
500
De kilometerteller werkt niet goed
Is een nieuwe en de dagteller doet het goed.
Maar de km teller blijft bij de 9 hangen en het duurt soms wel 10 km om 100 meter bij te tellen.
Vandaag een NOS gevonden in Japan
Hopelijk doet die het wel.
i-img800x700-1617003025kxlssc437748.jpgi-img800x600-16170030329f4hcg214771.jpgi-img800x570-1617003038id1xlt886559.jpgi-img800x633-1617003046tdpaks214771.jpg
