Suzuki Savage Vliegwiel
Pistonpen
28 apr 2003
579
Utr. / Gld.
Hoi!
Staat dat niet in't boek dan. :?
Zo uit m'n hoofd, die grote bout van het vliegwiel een paar slagen losdraaien en dan die kostbare Suzuki-tool erop zetten en de rest wijst zichzelf... toch..?
Dit gaat allemaal het best met het blok in het frame.
Dus........ :X
Succes!
Kropatchek
2 sep 2003
372
Alphen aan den Rijn
@ Pistonpen
Dan is de magneet van de dynamo eraf. Dan nog de starterkrans en daar achter zit het vliegwiel. Zit vast met een moer van 42mm en 140Nm torque. In het vliegwiel zitten 2 tapgaten waar je een nog duurder Suzuki gereedschp moet monteren. De vraag was hoe hou je dit vast wanneer je die Suzuki tegenhouder NIET hebt.
sav
26 aug 2002
6.093
190
Zwijndrecht (Zuid Holland)
Hoi Kropatchek,
In mijn handboekje staat het tooltje beschreven. Maar, met een brede strook dik staal zou je een aardig eind moeten kunnen komen.
Het is een grote stalen ring met handgreep die met twee (M8 ?) bouten in het vliegwiel vastgezet wordt, waarna je greep hebt op het vliegwiel.
Misschien kan je iets bereiken met twee schroevendraaiers die met twee M8-tapeinden half ingedraait door iemand anders vastgehouden houdt. Dan is het vliegwiel geblokkeerd en kan jij met een grote sleutel de centrale moer losdraaien. :?
