vision1
Je kan hier eens kijken,Ik wil nog even naar de aandrijfriem kijken, wat moet er allemaal los. Had net 2 luchtfiltertjes te pakken maar was nog niet bij de riem.
Oeps, heb geen idee. Heb er echt de ballen verstand van. Ze rijdt wel.Zo damn wat is er met je achter koppeling gebeurd.
Die is een beetje over verhit geraakt , beetje erg aan het slippen.
Net ff gelezen, nieuw is dus 22,3 en deze zit net boven de 21.Stond hier het een en ander over de snaar.
Dacht 24mm nieuw ofzo.
Suzuki Sixteen 125/150
Piet, Ik heb geen ux meerverkocht aan iemand uit overrijssel maar ik heb hetzelfde meegemaakt bij de mijne. Kijk eens bij de berichten op schoonmaken koelsysteem. Hoogstwaarschijnlijk zit het slangetje naar het koelreservoir en het onderste gedeelt hiervan vol met sludge. Bij teveel...www.motor-forum.nl
Inderdaad. Stevig oververhit geweest. Blauwe aanloopkleuren op de trommel.Zo damn wat is er met je achter koppeling gebeurd.
Ze rijdt eigenlijk wel best en trekt prima op.Ja ben benieuwd hoe die rijd, hoe die optrekt vooral en hoe smooth die rijd.
Ga ik zeker laten doen maar ik moet eerst die expert nog vinden.Inderdaad. Stevig oververhit geweest. Blauwe aanloopkleuren op de trommel.
Gerrit,
Laat die koppeling ook maar nakijken door die expert want als die nu nog slipt gaat straks je scooter nog in de fik.
Aan de kap e.d. was niks te zien. Niks gesmolten i.i.g.Ja wilde al vragen , is je vario kap niet gesmolten van binnen.
Denk dat je achter koppeling niet goed meer is, je grote veer wellicht ook niet meer en de koppeling veren miss ook kracht verloren.
Of hij loopt half vast ergens halver wegen.
Zou er idd naar laten kijken, grote kans dat die daarna nog beter rijd.
Kan dit in het verleden gebeurt zijn? Ik heb echt geen idee want heb haar nog niet zo lang.
Ik haal van het weekend de kap nog eens los en kan ik haar dan gewoon laten draaien of stukje rijden?
Maar wat zit er aan de binnenkant van het verkleurde geheel?
Tanx, dan loopt de koppeling 25 dus tegen dat deksel aan de binnenkant. Als het zo heet wordt zou je dat inderdaad moeten ruiken. Ik zal eens kijken of ik het wat opgepoetst krijg. Maar kan ik haar op de bok even laten draaien zonder de kap erop?Bekijk bijlage 1589762
Koppeling voor de aandrijving.
Kan oud zeer zijn, je kan oppoetsen tot jet blauw weg is en dan kijken of het weer blauw wordt.
Ja hoor kan.Tanx, dan loopt de koppeling 25 dus tegen dat deksel aan de binnenkant. Als het zo heet wordt zou je dat inderdaad moeten ruiken. Ik zal eens kijken of ik het wat opgepoetst krijg. Maar kan ik haar op de bok even laten draaien zonder de kap erop?
Ok, maar wat kan ik daar aan doen? Ben zelf een rustige rijder.Ja hoor kan.
Succes
Als je koppeling schoon is, even kijken wat de koppeling doet met paar keer gas geven.Ok, maar wat kan ik daar aan doen? Ben zelf een rustige rijder.
Ja eigenlijk altijd nadat de vario is los geweest.Ze rijdt verder prima maar heeft iemand de boel wel een laten draaien op de bok zonder de kap??
Nee, met lucht of kracht sleutel.Oh ja, kan je de moer op dat koppelingspedaal zo losdraaien met een goede sleutel?
Top, dan kan ik snel checken of dat deksel warm wordt of wat dan ook.Ja eigenlijk altijd nadat de vario is los geweest.
Kijk ik of die netjes terug schiet tussen de halve schijven.
Je kan de scoot wel even zonder kap laten draaien maar geen km's omdat de koeling dan slecht is en veel vuil in komt.
