Verf wat dikker aanbrengen en niet te warm water. Zag dit ook her en der naar voren komen maar dan droogt de verf inderdaad snel. Er zijn ook vertragers te koop. Maar die heb ik niet gebruikt.
He Dave, wil dit binnenkort even een keer zelf proberen met iets kleins (koppelingshendel oid. van die grote), heb je misschien tips qua mengverhoudingen, hoeveel verf ofdat ik nodig heb ed.?
Niet te grote ton gebruiken. Hoe groter het oppervlak is van de ton hoe meer verf je nodig hebt.(het vloei uit) ook als je maar wat kleins erin dompelt. Opzich heb je niet zo heel veel nodig, paar druppels per kleur moet genoeg zijn. Maar is ook afhankelijk hoeveel kleuren natuurlijk. Heb je veel verschillende kleuren dan heb je per kleur minder verf nodig dan dat je maar twee kleuren gaat gebruiken.
Daarom kan ik geen vast maten opgeven. Alles is afhankelijk van elkaar. Testen testen en testen. Heb ik ook moeten doen. Mislukt? Met wat wasbenzine haal je de humbrol er zo weer af als het nog nat is.
Enige wat ik nog kan meegeven is houd rekening met de basiskleur die je aan het voorwerp geeft .
In mijn geval had ik als basis ook zwart kunnen doen maar dan had wit en grijs nooit goed gedekt.
zwart en grijs dekken wel goed op wit. Dus basis wit!
Voor de mensen die willen weten hoe het zich houd.
Het zit er nog steeds prima op. Veel zon gehad maar ook vlinke vorst. Nog geen problemen ondervonden.
