SXV Topic 7!
Ik heb vandaag me velgen terug in me motor gezet (na de lekke band begin zomer) en heb hem uit de koude schuur lekker warm in huis gezet.
Wat ik niet wist, is dat naast corrosie een sxv ook kon schimmelen?? :D
ik moet de regenbanden nog ff steken voor de sm endurance zondag
het zal lekker koud zijn hopelijk start ie
anders doorgebrande startermotor
:o
Heren ff voor de zekerheid, aan de plus van de accu zitten 2 kabels toch?
De + en een groen blauwe?
Wie weet dan waar deze kabel aan moet?
Ik dacht dat hij van de accu kwam, maar weet het niet meer zeker O-)
aan de + van de accu zit 1 draad, de minpool heeft er meerderen,
waarvan er 1 zoiezo naar het subframe gaat.. en van de foto af kan ik zien dat de kabel daar al aan zit.
De kabel die hij vastheb loopt naar voren toen en niet nar het subframe? mijn min heeft ook maar 1 draad dacht ik? er moeten 3 draden aan je subframe vastzitten, ground naar je blok ground naar je accu en een ground voor je starter relais dacht ik zo.
De kabel komt uit het kastje aan de rechterkant van de brommert. Moet het uiteinde dan gewoon aan de linkerkant bij al die andere kabels aan het frame? (daar zitten er al 3 waaronder de min voor de accu)
Gaat dus om deze kabel:
er zit er sowieso maar 1 aan de plus.. Kan geen kwaad hem aan het frame te hangen toch ;)
