Tandwielverhouding Yamaha XJR 1300sp
firmin crets
9 aug 2009
7
OOSTROZEBEKE
Hallo,heeft er iemand ervaring met het wijzigen van de tandwielverjhouding van een XJR1300? Ik denk eraan om het voorste 1 tand te verkleinen,maar ik weet niet op dit geen kwaad kan.Misschien is er iemand die dit ook al gedaan heeft hier.
Groetjes
Akos
16 jan 2008
359
Silvolde
Groetjes
Beter achter groter dan voor kleiner, maar da's mijn idee.
Voor kleiner heeft als nadeel dat het tandwiel harder slijt omdat ie meer omwentelingen moet maken. De ketting loopt dan ook strakker over de achterbrug.
Beter achter twee of drie tanden meer.
Zelf heb ik achter drie tanden meer.
Gevolg..... trekken dat kreng!!! Zelf een oude type fireblade eruit getrokken en een duc998.
Nadeel als je de tandwielverhouding wijzigd is het hogere toerental.
Met drie tanden meer achter zit ik bij 120 al op 5000tpm.
Groeten Akos
firmin crets
9 aug 2009
7
OOSTROZEBEKE
Bedankt voor jullie antwoorden,ben even naar yamaha dealer geweest,en zei dat geen probleem was voor aan 1minder.Dus heb dit al besteld.Ik zie wel wat het geeft,binnen 5000km vernieuw ik de hele set dan,en doe ik de achterste
