Lijkt hier niet thuis te horen missschien, maar vraag het eens bij een autoschadeherstelbedrijf.Je hoort wel eens van die verhalen dat men deuken uit plaatwerk kan halen zonder gebruik te moeten maken van die laspennetjes waarmee men dan de deuk "eruit trekt".
(Met als gevolg natuurlijk plamuren, spuiten, enz)
Is dit waar en waar wordt dit gedaan?
Ik heb een keer een tank proberen uit te deuken met "explosiekracht"
Mijn idee was dat als je de bezinedampen aanstak, je zoveel druk in de tank krijgt, dat de deuk eruit schiet.
Zo gezegd zo gedaan.
Tank leeggieten,
vlammetje bij de opening.....
Hoooooooooooosssssssst
een enorme steekvlam blakerde mijn wenkbrouwen.
de deuk....
zat er nog in
Moraal:
Dit werkt dus NIET
(Kids, don't try this at home
Dit is toch logisch , de druk kan nog steeds snel ontsnappen en zal er dus geen druk opgebouwd worden die de kracht heeft om de deuk eruit tehalen
net wat bansai zegt, er is een techniek waarbij ze ipv die laspennetjes pennen gebruiken die ze er op lijmen. Dan trekken ze de deuk met een soortgelijke tang eruit, en door verwarming met een föhn lost de lijm weer op en worden de pennetjes verwijdert. Dan poetsen ze nog ff met een speciaal reinigingsmiddel de laatste lijmresten weg en klaar.
Gebruiken ze inderdaad vaak bij bijvoorbeeld hagelschade
Mhuhahaha prachtig expirimentUmmm, jaaahaa... maar ik had ook een hoofdrekensom gemaakt dat die tank dan wel eens uitelkaar zou kunnen klappen (of had ik dan de benzinekraan open moeten laten?)
Tank leeggieten,
de deuk....
zat er nog in
Moraal:
Dit werkt dus NIET
Een flauwe deuk uit autoplaat (0,7 mm) is te doen, maar een tank is van dikker staal gemaakt en de deuken zijn meestal ook veel heftiger. Dus de lak gaat er altijd aan.
Gr,
Henk
Uitlepellen wil ook vaak niet bij een motorfietstank vaak zit de brandstofpomp in de weg en zijn de tanks vaak ook nog dubbelwandig.
