Tap eindtje chillinder afgebroken
Zazza
2 apr 2004
3.317
21
Deventer
en als ik er een nieuwe in wil zetten kan deze gewoon de zelfde diameter houden? of moet ik er een iets grotere indraaien? (btw: Honda cbr 600 f '92)( weet niet of dat nog iets speciaals is.)
stiaanke
23 dec 2003
62
B-3220
Roodgloeiend stoken en het er met een goede griptang (= Visgrip) uit draaien. Heen en weer draaien en niet proberen om het er in één keer uit te draaien als het stroef gaat. Daarna een nieuwe van dezelfde maat er in.
Zazza
2 apr 2004
3.317
21
Deventer
nou ik heb een afgebroken tap eindje, de vorige eigenaar heeft de uitlaat TE strak er op gedraait. En nu wil ik dat tap eindje er uithalen. ik ben hem nu aan het warn stoken en heb met een dremo app. er al een sleuf in gemaakt waarna me schroevendraaier het begaf. ik ga nu met de "griptang" en op. laat het zo wel weten. bedankt voor de hulp.
Honda VF400 F
6 jun 2004
513
Twente
Gebruik dan ook wel ECHT een griptang he! Met een combitang/waterpomp tang sloop je geheid de boel... |( .De enige echte manier is inderdaad om er een moer op te (laten) lassen. Dit heb ik meerdere keren gedaan en altijd succes vol!
Zazza
2 apr 2004
3.317
21
Deventer
oke ik heb het geprobeerd ( waterpomp:$). tis nog heel en ik laat het zo. Ik ga er morgen mee verder ( ik denk uitboren / of ik ga het verwarmen met een verfbrander. Griptang.. hoe ziet dat eruit ? :P )
Honda VF400 F
6 jun 2004
513
Twente
Dit is nou een griptang. Deze klemt zich zeer stevig vast en blijft dan ook vast zitten, zodat je dus geen knijpkracht meer hoeft uit te oefenen. Waarschijnlijk draai je dan het tapeindje zo los, zo niet LASSEN en >>> NIET <<< boren. Dit kan je zoveel narigheid opleveren. Griptang altijd van een A merk kopen (gedore). Deze kost ongeveer 20 euro en gaat je leven lang mee.
Succes!
Bijlage: griptang.jpg
_P_
Banned User
1 apr 2004
4.389
Limburg
Visuele ondersteuning:
eigenwijs
17 feb 2004
844
uitgeest
je gaat toch wel lassen hoop ik,en niet met een electrischeverfafbrander |( enzo dat stompie opwarmen :X een acetyleenbrander moet je dan nemen bij gebrek aan een minimig ,hoef je ook je accu niet aftekoppelen en nog meer stekkers van je electronica spul })
Zazza
2 apr 2004
3.317
21
Deventer
hehe dat is pas lol *D . maar ehm ik ben hem "vrolijk" aan het uitboren. Het Boren gaat nog goed. Het enigste "naare" idee is dat het aluminium blok zachter is als dat klote tabje! :( Maar het "gat" dat ik geboord heb is kaarsrecht en niet te diep geboord, dus dat gaat wel goed komen.
Greetz 8-)
Redline Rider
5 mei 2003
10.850
9
Succes!
Die kan je ook makkelijk als stepje gebruiken als je orginele afgebroken is :X
eigenwijs
17 feb 2004
844
uitgeest
hierzo uit mijn argief,een afgebroken uitlaatpoort tapeindje die niks meer uitstak bij een xs1100 uit 81,had er een soort vleugel moertjevorm op gelast en heb um met een vernaggelde :P 5eurobak griptang er vervolgens met enige moeite piepend uit kunnen draaien :}
BtiMW
5 okt 2002
366
83
Greetz 8-)
Enneh wat ga je nou doen met dat mooie gaatje?
Heb je linkse tappen ofzo?
Basjecross
17 okt 2003
591
Hoogstraten Belgie
Even rustig aan, jongens. Ik repareer zulke problemen elke dag en het is veel makkelijker dan jullie denken. Slijp de bout gelijk met de cilinder. Centreer de bout, boor de bout met een 3 mm boor voor, gebruik dan de speciale timesert boor van wurth, plaats een bus en met een klein beetje moeite heb je weer je 6 of 8 mm draad terug. Succes. En als het te moeilijk lijkt, rij naar dongen en ik fix het voor jullie.
eigenwijs
17 feb 2004
844
uitgeest
weetje wel wat die helicoil handel kost? :Z daar koop je compleet een ander blok voor
Wurth Assortment Kits > Time Sert SAE
$450.25
PEL-WUR9639619
Assortment Contents: Inserts - Sizes: 1/4 x 28, 5/16 x 24, 3/8 x 24, 7/16 x 20 and 1/2 x 20. Quantity for each Insert size is 5. Includes driver oil. Includes drill, tap, bore & driver for each size. Total of 45 pieces.
